楼主: hyc5100
怎么实现回转台旋转角度的精确控制到1秒内?
发表于 2024-1-6 16:23:48 | 显示全部楼层
DD马达+光栅尺,勉强能达到。还要控制好环境温度湿度和振动。
发表于 2024-1-6 18:13:53 | 显示全部楼层
NXB系列气浮转台采用直驱马达驱动,具备一贯的高角精确度,达到±1角秒,端跳不高于0.5um
气浮转台由于没有滚动体,彻底消除振动,因此可令工件表面质量更好,运动时无噪音,此外它还因为动定子没有直接接触,因此永不磨损,理论上可以达到无限寿命,从而令机床品质可长期保持。
气浮转台为低速无摩擦阻力,因此无爬行(粘滑现象),因而可实现精确定位,可实现极微小步长运动以及极缓慢的运动。
此外由于无需冷却液,现场更加清洁,无须配备液压装置。
发表于 2024-1-8 11:00:28 | 显示全部楼层
这个是实验室标定设备吧,做成了可以讲一讲思路,让我们学习一下
发表于 2024-1-8 14:43:59 | 显示全部楼层
可以使用读数头
发表于 2024-1-8 14:45:07 | 显示全部楼层
读数头的定位精度和重复定位精度可以达到±20μm/m
发表于 2024-1-8 18:25:12 | 显示全部楼层
具体工况,安装空间,转台直径,响应速度,固定角度停止还是随机角度停止,有这些才可以谈后面的精度
发表于 2024-1-15 19:36:29 | 显示全部楼层
这个精度可以考虑选用气浮转台了。搜一下北京瑞邦精控科技有限公司的QFR系列和NOTE系列转台可以做个参考
发表于 2024-1-15 19:44:51 | 显示全部楼层
挑起你的黑发 发表于 2024-1-3 10:10
回转精度一秒怎么能检测出来呢
准直仪测量或者用角度测量装置+激光干涉仪进行测量
发表于 2024-1-31 16:00:02 | 显示全部楼层
这个要圆光栅+力矩电机,惯性测试转台一般是这么搞的。
发表于 2024-11-24 13:15:49 | 显示全部楼层
这个精度我们可以实现
GMT+8, 2025-4-5 13:48 , Processed in 0.059876 second(s), 14 queries , Gzip On.
