楼主: 脉脉010
设计一个钢珠机器,求更好思路
发表于 2024-1-2 14:28:40 | 显示全部楼层
TRAY盘一样行不行?
发表于 2024-1-2 14:45:11 | 显示全部楼层
脉脉010 发表于 2024-1-2 13:40
往自动化方面的哈
称重实现自动化很多年了,也容易点
 楼主| 发表于 2024-1-2 14:52:02 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-1-2 14:45
称重实现自动化很多年了,也容易点
好谢谢我了解一下
发表于 2024-1-2 15:45:03 | 显示全部楼层
你这霰弹枪,枪管子有点长啊
发表于 2024-1-2 15:51:45 | 显示全部楼层
螺杆转150圈
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:18:42 | 显示全部楼层
打算用方案一   经济一点   误差大点就大点吧
发表于 2024-1-3 09:02:23 | 显示全部楼层
150*2.3也不是很长,试一试用宽度2.3mmV槽顶板取料。如果对取料数量要求比较严,可以做成带斜度的,然后在最高处加传感器检查一下是否满料,斜度不要太大,稍微一点高度差就行了。
补充内容 (2024-1-4 10:24):
薄板取料可能无法一次取满150pcs,在薄板取料的外侧再增加一个轨道,每次薄板顶升到最高处钢球自动流入轨道,在轨道计数就可以达成数量准确。那么这个薄板就可以不用设计的太长,一次取90pcs,两次可以取满。
发表于 2024-1-3 10:32:05 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-1-2 13:07
2.设计一个150*2.3长的管子,不过入料口容易堵料
内径加大,长度缩短,不就解决了吗
入料口加上振动,中间还要加两个阀,两阀之间刚好可以存放150颗钢球
 楼主| 发表于 2024-1-3 11:01:43 | 显示全部楼层
是这个思路,后面估算一下成本哪个便宜
 楼主| 发表于 2024-1-3 11:02:00 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2024-1-3 09:02
150*2.3也不是很长,试一试用宽度2.3mmV槽顶板取料。如果对取料数量要求比较严,可以做成带斜度的,然后在 ...
好谢谢  我了解一下
GMT+8, 2024-11-25 12:52 , Processed in 0.049261 second(s), 13 queries , Gzip On.
