楼主: 第15军军长
机械制图标注问题
发表于 2023-12-29 09:13:15 | 显示全部楼层
80这个,明显是他想告诉你对面那个圆弧和这边的共同是在一个圆(φ80)的轮廓轨迹上。从标注来讲,不需要重复多余标注,从加工和检测来讲,这样对于零件外形的质量,尺寸保证与审查上更具准确性。  6# 8#正解
发表于 2023-12-29 09:14:30 | 显示全部楼层
标R的话你要把直线段的夹角标出来,标Ф这个图形数学上已经确定了,虽然工人还是会来问你夹角是多少
发表于 2023-12-29 09:39:54 | 显示全部楼层
从标注上来说两种都可以,只要标注的尺寸不存在歧义,从检测的角度6楼老师说的对,标注直径方便检测
发表于 2023-12-29 09:58:13 | 显示全部楼层
φ80说明和φ40是同心圆。如果标注R40的话,就是倒圆角。应该是应用场合的问题。
发表于 2023-12-29 11:42:01 | 显示全部楼层
不说别的。, C7 A6 K- G9 u* _, i, Y
其他不变,直径80改为半径40之后,以现在图纸的标注,你根本就画不出来这个图形。
发表于 2023-12-29 12:16:23 | 显示全部楼层
SUNZX1982 发表于 2023-12-29 11:42
- E* q) X1 ^5 D* t不说别的。
, i4 A" K# W' v0 n1 v- a4 X其他不变,直径80改为半径40之后,以现在图纸的标注,你根本就画不出来这个图形。
* F  L) h3 c6 l. I8 B
标注R40,箭头会指明圆心,和R10的标注是一样的。& [# O7 n; ?& \1 M
5 i0 N, Q, F2 Q, w$ E; P/ E! R0 z
没歧义。
  ~7 G% o. F# t5 e( T* |, p
发表于 2023-12-29 12:17:54 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2023-12-29 08:166 R3 K8 D1 S- C2 H2 |
你所说的标准和教材可能都是几十年前的产物了,图纸只要没有原则性的错误,能让人看懂怎么画都行,我个人的 ...
2 L# l8 O1 W4 ~$ n) m3 C同意,画图都是先画圆,再打断。
" j9 n9 \) i7 A2 {& F
发表于 2023-12-29 12:20:42 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2023-12-28 20:54  c9 @* i  b" g, H
可是R10那段,都是标R,那标φ行不行?
* v" X, x5 S3 `6 {! L) O! k8 X换我来标注,R10和2-D10都要标在一起,表示同心,一目了然。3 t9 B' P" I6 O+ [6 T( o
而且我们标注一般是软件系统自动标注了。& U, \0 Y) Q5 D  b: N) h  _4 Y5 ]
发表于 2024-1-5 08:42:58 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2023-12-28 22:12
2 Z+ F9 _7 O9 c) i- m- _看起来你缺乏实践经验: l, e, u6 k$ m/ w* v( W" i, F! _
标注φ80才可以在检验加工出的零件时便于用游标卡尺测量啊 标注R40的话测量起来不但 ...
# v) \4 b% C. T2 T5 c7 f2 X+ g8 w
元帅的头像好燃。。。* `' b2 T( j% P3 n( ]: N0 `. ?; a
发表于 2024-1-5 15:21:31 | 显示全部楼层
两边R10是不同心的,需要标注孔距,用φ80而不用R40说明同心。+ h' N5 a6 S, U# x
GMT+8, 2025-2-23 13:53 , Processed in 0.060784 second(s), 13 queries , Gzip On.
