查看: 6279|回复: 23
机械制图标注问题
发表于 2023-12-28 19:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 {" |! z, t+ ?1 E该图中,φ80,为什么要是φ,而不是R。我是想问为什么,制图标准里没找到。大学机械制图书里也没找到。# X, x9 F2 E$ R$ G; W
发表于 2023-12-28 20:08:31 | 显示全部楼层
两边圆弧可以标直径,标R也没什么问题。。。
发表于 2023-12-28 20:14:05 | 显示全部楼层
何必纠结这些东西呢。能让人看懂 是首要条件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-28 20:52:47 | 显示全部楼层
中间的弧形如果标半径,你需要标注圆心或轮廓尺寸,不然可能缺条件
 楼主| 发表于 2023-12-28 20:54:31 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-12-28 20:52
+ E, @2 t3 S: [中间的弧形如果标半径,你需要标注圆心或轮廓尺寸,不然可能缺条件
8 \  W( _3 `6 C/ e& q
可是R10那段,都是标R,那标φ行不行?  n/ c% o$ g& V! X1 ]
发表于 2023-12-28 22:12:53 | 显示全部楼层
看起来你缺乏实践经验
  `/ Q) `9 W! M0 v  l标注φ80才可以在检验加工出的零件时便于用游标卡尺测量啊 标注R40的话测量起来不但麻烦而且测量误差大5 Q% w' @8 O. |+ @. I- u# K
4 `5 Q8 V% M3 S# x" u
这个是浙江的高中通用技术里的题目。没想到吧。我被这个标注搞得有点怀疑人生了  发表于 2024-2-18 08:16
有道理,我竟然没想到这点  发表于 2024-2-18 08:15
世事洞明皆学问  发表于 2023-12-29 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-29 08:01:34 | 显示全部楼层
学习支持一下
发表于 2023-12-29 08:16:27 | 显示全部楼层
你所说的标准和教材可能都是几十年前的产物了,图纸只要没有原则性的错误,能让人看懂怎么画都行,我个人的习惯这个也是标直径,因为画图的时候肯定是先画出来整圆,标上尺寸,然后画切线然后剪切,我没必要特意把直径尺寸删了再标注两个半径尺寸,另外现场施工时看到直径就知道那两段圆弧属于同一个圆,如果标注两个半径,工人还要注意看两个圆心是否重合才能判断( @$ |4 O" v" G" Z" K
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-29 08:32:24 | 显示全部楼层
R80?笑一笑。6楼正解。
发表于 2023-12-29 08:39:27 | 显示全部楼层
6。8楼可以参考
GMT+8, 2025-2-23 13:15 , Processed in 0.066580 second(s), 16 queries , Gzip On.
