查看: 17164|回复: 25
老铁们,开这么一个注塑模多多少钱啊
发表于 2023-12-28 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
* J5 _; |% j# ~' X  q& j- [& Y) _  e2 Z% R; \8 h  q1 R3 G
尺寸φ50*φ25*12
6 u8 G& x! ~# ]4 G7 e% t/ h- v
如图 零件材料是POM  模具质量要求不高  量不大能 打几百件就行了 有接单的老铁吗
( I4 d  A6 @: y( M& s( `2 S
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2023-12-28 15:17:10 | 显示全部楼层
硅胶复模 工艺 试试
发表于 2023-12-28 15:19:39 | 显示全部楼层
5000
试验模具,还真差不多  发表于 2023-12-28 15:24
发表于 2023-12-28 15:24:23 | 显示全部楼层
有大量?不如3D打印
不知道pom能否3D打印  发表于 2023-12-28 22:04
发表于 2023-12-28 15:27:26 | 显示全部楼层
5000 开试验模具, 这个只是成本,一般也就出几十个。而且厂家基本上不会接单独的单子的,除非你们经常合作那种。然后如果要打几百件的话,再加 2000块钱的打样费,一般厂家都会接。你没渠道合在一起大概就是7000.
发表于 2023-12-28 16:15:39 | 显示全部楼层
这个看产品精度,公司规模的,量多大,还有1模几穴?单模的话,我老家那边的私人作坊大概2000左右。量少的话,不如机加工划算.
精度不是太高 数量就300件  发表于 2023-12-29 14:13
发表于 2023-12-28 16:33:26 | 显示全部楼层
几百个 开模不合算。
3D打印也不划算 520一件 不开模的话 还有其他方法吗  发表于 2023-12-29 14:12
发表于 2023-12-28 16:42:35 | 显示全部楼层
7 m! D' B2 t1 O1 E6 V  }7 ~0 G- X) D3 Q/ b" S
看你要求,最低800块,高8亿也可以,
1 X1 Z% L; Q0 X' x! M800块就立试模具,手工脱模,8亿就流水线,一分钟出2000件,
/ C: q9 X* G" k5 h9 u: ?800块的模具就是,三块料,村料100,CNC300,老板赚4005 n0 q6 C! D5 H8 I* i  P
发表于 2023-12-28 17:04:51 | 显示全部楼层
你该让连试模800件一起报价
那就会多点扯皮和费用  发表于 2023-12-29 15:01
我都 是让厂家 模具费和产品分开报  发表于 2023-12-29 14:11
 楼主| 发表于 2023-12-29 14:08:02 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-28 15:241 ], q4 s1 i0 [! j4 Z1 l9 ~
有大量?不如3D打印
$ I+ O" g1 u7 S5 l9 V" h- }TB上咨询过3D打印 报价520一个
- {& M: Q) R5 r/ i/ w: p% y
GMT+8, 2024-11-24 03:52 , Processed in 0.063871 second(s), 18 queries , Gzip On.
