查看: 2529|回复: 12
sw20工程图另存为dwg文件,使用cad等都打不开,提示损坏
发表于 2023-12-28 09:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑sw20工程图另存为dwg文件,使用cad等都打不开,提示损坏,
( D' R. n& B4 C2 d8 ^. G我换一台电脑,同样的系统同样的文件同样的软件,另存dwg我电脑可以打开,4 Z% s8 `  L& N/ g8 K7 I6 T! r' H' o
各位大佬什么原因的,我电脑上的sw另存的dwg文件都打不开呢?8 z2 g- O$ p, X0 A1 F6 M
+ [- n  M1 l6 b: k! M+ _6 g2 E4 u8 R0 N9 z& `
发表于 2023-12-28 10:57:41 | 显示全部楼层
你电脑存的CAD发给同事能打开吗,按理说SW存CAD跟SW本身无关,打不开大概率是你电脑的CAD的问题。可以试试在别的电脑打开你转存的CAD。
我电脑用sw画的同一个三维图  发表于 2023-12-28 20:01
我sw存的同事打不开,同事存的我能打开,同一个文件  发表于 2023-12-28 20:00
发表于 2023-12-29 13:37:40 | 显示全部楼层
映射文件的问题吧,要么另存DWG时别激活映射文件,要么从你正常的那台电脑上,把映射文件拷过来覆盖下。
把映射文件去掉了,不用映射文件,还是打不开  发表于 2023-12-29 15:12
发表于 2023-12-29 15:26:52 | 显示全部楼层
DWG输出版本改成R2000-2002呢,看行不行。
) r$ R7 L6 J& ^7 _4 Y1 e+ }如果别的电脑上转的CAD图纸你这边能打开,那推测你电脑上的CAD软件应该没问题。应该是SW的问题。
工程图模板用软件带的不行,我用以前设置的也不行,我在下载个模板试试  发表于 2023-12-29 18:32
会不会是工程图模版的原因?  发表于 2023-12-29 18:20
输出版本是r2000-2002的,我想着也是sw问题,就是找不到原因,sw20的安装文件我也找了几个版本,win11换成win10,sw20换成sw22,然后换成sw20,都是保存的打不开,是不是系统安装其他软件office什么的原因  发表于 2023-12-29 17:41
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:39:08 | 显示全部楼层
换个模板也不行,sw以前也没怎么设置,这会系统都换了软件版本也换了,不行我找不到原因了
$ d2 O0 W, D1 f) Y! C
发表于 2023-12-31 10:02:40 | 显示全部楼层
lbz62 发表于 2023-12-29 18:39
$ {" Z4 X5 _. l- b( t& Z- {换个模板也不行,sw以前也没怎么设置,这会系统都换了软件版本也换了,不行我找不到原因了
! {0 |/ f/ Y6 s% o
CAD输入  RECOVER 修复  就打开了  试一下  低版本CAD存在这种问题  一般2016以上就没问题了
  U2 }/ J( y* e
保存成R2018也不行,我用的是cad是2022版本的  发表于 2024-1-3 15:12
GMT+8, 2025-2-27 06:25 , Processed in 0.061888 second(s), 17 queries , Gzip On.
