查看: 7539|回复: 23
电机停运后再运行时轴承发热---请教
发表于 2009-3-5 21:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂6KV 315KW 1500转  引风机在每次停机后再运行时就出现电机前轴承发热,最高到76°,但运行2—3小时后温度又恢复正常了,请教一下这时怎么回事!!!
发表于 2009-3-5 21:15:06 | 显示全部楼层
是新设备吧  新设备中脂润滑的轴承一般要跑合一段时间  温度才稳定下来.
 楼主| 发表于 2009-3-5 21:24:23 | 显示全部楼层
不是的,都运行好几年了,都是用的SKF的轴承,润滑脂为壳牌‘爱万利’RL3 ,加油周期为3个月,但每次停机再开是就会出现这个问题,但运行2-3小时后又恢复正常了!!我们为此都很苦恼,一直找不到原因!!!
发表于 2009-3-6 00:51:55 | 显示全部楼层
环境温度如何,是否较低温下?润滑脂在低温条件下的润滑性能如何?(是否有这种可能:由于工作环境温度较低,在这种条件下轴承开始运转时,该润滑脂不能对轴承滚道进行有效润滑,从而造成轴承温升较高,而随着温度升高,润滑脂的润滑性能得到逐步改善,最后达到平衡,温度趋于稳定。)
发表于 2009-3-6 14:51:04 | 显示全部楼层
用的是什么型号的轴承啊?
一般是轴热涨的原因,等到热稳定后,受力也稳定了,温度也稳定了
发表于 2009-3-6 15:07:44 | 显示全部楼层
油脂加的太多了,下次少加点。
发表于 2009-3-6 15:27:14 | 显示全部楼层
也许是轴承安装或设计和加工使游隙过小,运行一段时间后电机温度升高壳体受热膨胀即正常。
发表于 2009-3-6 15:47:47 | 显示全部楼层
原帖由 cmx 于 2009-3-6 15:27 发表
那轴承还不炸掉,呵呵~~
发表于 2009-3-6 16:36:42 | 显示全部楼层
回复 8# 凡人一个 的帖子
呵呵,炸掉那就很严重了。不是轴承与轴或轴承套配合过盈量偏大会发热吗?还有轴向的游隙。
楼主的问题我遇过一例:买来一新发电机(40KW)每次使用轴承发热,随工作时间的延长温度有所下降。事后将尾端轴承压盖卸下加一纸垫问题解决。
发表于 2009-3-7 10:50:55 | 显示全部楼层
如果油脂加的多,轴承套圈和滚动体之间的阻力增加,造成温度升高。
但随着运转时间增加,轴承套圈和滚动体之间的油脂被挤到边上,以及随着温度升高油脂变稀薄,温度恢复正常。
76℃属于正常范围,Alvania RL3油脂最高使用温度在150℃左右。
GMT+8, 2025-4-21 21:06 , Processed in 0.056157 second(s), 15 queries , Gzip On.
