查看: 2738|回复: 14
求助一个表面处理方面的问题
发表于 2023-12-27 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p$ G4 \* _7 e4 q1 w0 U1 ?1 |
+ ~$ f; P5 R5 J, b# B; x) |这边一个零件,有个通孔公差要做到(0/+0.01)要做硬质氧化处理,氧化膜厚50~80um,
* }2 ~! x8 B6 r! m0 ]这种情况下公差要怎么标记,百度的零件余量要加膜厚的一半,要标记成(+0.04/+0.05)吗
! E0 i3 D2 K* D4 W8 g
参与人数 1威望 +60 收起 理由
老鹰 + 60
发表于 2023-12-27 11:07:08 | 显示全部楼层
膜厚50~80?
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:14:31 | 显示全部楼层
mhfx2020 发表于 2023-12-27 11:073 [! {* B% H2 T' H
膜厚50~80?
" a$ m( a" t/ L
百度词条上写的一般是这个厚度
& {! F7 u% V" H' @
9 N0 l; \2 u8 p. @, s# |
发表于 2023-12-27 11:17:32 | 显示全部楼层
具体要跟 氧化厂联系.
发表于 2023-12-27 11:56:14 | 显示全部楼层
你需要明确的是:(0/+0.01)是不是氧化处理之后需要达到的公差?至于机加工的公差和氧化厂的膜厚公差,这是他们需要考虑的问题。
/ E0 w/ {, }+ G& m如果他们达不到,那就一起协商改公差;或者换供应商
谢谢,明白了  发表于 2023-12-27 13:05
发表于 2023-12-27 11:58:37 | 显示全部楼层
百度一下镀前尺寸的算法
发表于 2023-12-27 12:55:49 | 显示全部楼层
这种你别管镀前镀后,直接图纸技术要求写明白镀层厚度,并要求图纸尺寸为镀后尺寸!一般设计画图别去把工艺尺寸什么的搞上,容易出错,零件尺寸就是最后成品尺寸!
发表于 2023-12-27 13:30:08 | 显示全部楼层
你这成品0.01的公差,一般来说是氧化后的尺寸公差。建议氧化后,重新精加工这个孔。* C7 |9 }6 r) @7 p0 ?+ c. n
氧化厚度有范围,表处厂也不能控制到范围很小(这个可以和表处厂确认),所以不管你怎么算镀前余量,都算不过来。
' C. [' q9 t/ K+ W  J就比如说,能把镀层厚度控制在0.003偏差范围内,这还是单边,那直径就是0.006的范围波动。你孔径公差才0.01,只有0.004的偏差范围给你操作,你设备能搞得定吗?# x8 S3 y. t, `3 G7 ^
举个零件内孔镀锌的例子:内孔30H7(+0.021/0),镀锌厚度5-10μm(0.005-0.010mm).镀前内孔应该加工到30(+0.031/+0.020)。内孔尺寸就是30.031-30.020。! [; u7 g% O3 t/ p7 j7 c4 g4 @
这样镀锌:
/ E3 e6 w+ O5 e! A3 G9 ~1.如果镀锌下来厚度是0.005,那内孔尺寸会在这个区间30.021-30.010+ E/ l2 Y9 T2 K& v
2.如果镀锌下来厚度是0.008,那内孔尺寸会在这个区间30.015-30.004, `1 k* P- K% u. A  E6 y) R* J
3.如果镀锌下来厚度是0.010,那内孔尺寸会在这个区间30.011-30.0007 w8 ?3 Y: V2 ~  n
发表于 2023-12-27 13:35:03 | 显示全部楼层
硬质氧化会长肉的,最好跟氧化厂沟通好
发表于 2023-12-27 14:39:00 | 显示全部楼层
这个是没办法的,氧化层的厚度是没法控制的,我们遇到这种都是一批零件里把好的挑出来,不好的退掉重新镀,很不均匀,还有同一零件局部超差的
GMT+8, 2025-1-22 21:51 , Processed in 0.055413 second(s), 16 queries , Gzip On.
