查看: 4864|回复: 34
简单的连杆运动问题
发表于 2023-12-27 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 move3309 于 2023-12-27 10:44 编辑 , `& K* }  U$ }1 m
, k9 T; M3 n% F/ f/ e% k8 t; j( B  _
工作中遇到这么个问题,简化模型后如图所示。AC水平,BC竖直,A点匀速向C点运动,AB为一根连杆,则B点竖直向下运动,角度θ22°到78°间变化。想求B点速度与角度θ的函数关系,或者B点速度与时间t之间的函数关系。哪位大神能帮忙解一下或者给个思路
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-12-27 11:16:24 | 显示全部楼层
找速度瞬心,V=r*w
, M  [# H3 q8 W
发表于 2023-12-27 11:32:19 | 显示全部楼层
Va/Vb=tanθ
发表于 2023-12-27 11:51:19 | 显示全部楼层
不知道对不对。
* `! j/ i0 j3 Z1 D6 W& @4 P* t4 R) O! g
VA在沿AB方向的分速度为:VAB=COSθ*VA
  S% Y! ^# f& A4 CVB=SINθ*VAB4 `1 N7 Q6 B* r& ]  [
& G$ D1 L! g! C' T
VB=SINθ*COSθ*VA
发表于 2023-12-27 12:44:03 | 显示全部楼层
关注一下。
发表于 2023-12-27 13:15:46 | 显示全部楼层
关注一下。
发表于 2023-12-27 13:43:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 凌云vivi 于 2023-12-27 13:44 编辑 . g- ]# w1 K! Y9 ~2 y# Y
( S; M9 U- j! E* U3 f+ \, s1 l/ B9 h% T
我觉得勾股定理就能得出B点速度和时间t的函数啊。
& @8 _' Z4 a% E& I* s除了速度VB和时间t,其他都是已知条件。
瞬时速度Vb的解析解方程 是 超越方程,直接按照勾股定理推导。  发表于 2023-12-27 18:23
这样求出来后是时间t内的平均速度Vb。如果是瞬时关系,需要用极限,做微分去求。不是这样直接一个勾股定理求未知Vb  发表于 2023-12-27 16:36
不是吧,你这里的Vb*t作为路程S,使用的是V=s/t的思维。假如取第2秒,也就是t=2时,构成三角CB’的路程为CB+S即CB+Vb*t。整个带入就是(AC-Va*2)^2+(BC +Vb*2)^=AB ^2。这里只有Vb是未知  发表于 2023-12-27 16:34
算出来的是瞬时速度啊,VB是和t有关的函数,t变化,则VB时刻变化  发表于 2023-12-27 16:21
如果要用角度,公式直接代入三角函数,就可以得到速度与角度的关系。微积分倒还显得复杂了。  发表于 2023-12-27 16:13
这样求得的不是瞬时Vb的规律,而是平均Vb吧  发表于 2023-12-27 15:33
VB是个变速运动,现在就是想求这个速度规律  发表于 2023-12-27 14:22
Vb的速度应该不是均速恒定的吧  发表于 2023-12-27 14:18
参与人数 3威望 +52 收起 理由
长涯 + 1 不对吧?这能是正解?
老鹰 + 50
喂我袋盐 + 1 正解
发表于 2023-12-27 17:26:59 | 显示全部楼层
+ k. z9 X& y/ U8 |* H
* Y9 N  ?# ~  l% _  g8 {+ n可以理解为AB杆以A点位为圆心在22-78度旋转,AB杆B点X轴分量上的的速度就是匀速VA,Y轴的分量就是所求B点的速度吧
) W1 J. ~% ?4 e# v2 Q8 EVa/Vb=tanθ
发表于 2023-12-27 19:39:00 | 显示全部楼层
清风12138 发表于 2023-12-27 17:26% E6 R" W+ k+ `
可以理解为AB杆以A点位为圆心在22-78度旋转,AB杆B点X轴分量上的的速度就是匀速VA,Y轴的分量就是所求B点的 ...
! W( t4 F3 u& g
假设A点不动,围绕A点转动,如何解释速度矢量Va,Vb的方向呢?
; L1 v6 G. u  D& b
发表于 2023-12-28 00:07:14 | 显示全部楼层
凌云vivi 发表于 2023-12-27 13:437 j- w' n" a( `: t/ Y3 }2 C8 z# W
我觉得勾股定理就能得出B点速度和时间t的函数啊。& T/ i- H$ K. \, M2 X" z
8 U) x2 J& U8 m; x& j+ U算出来的是瞬时速度啊,VB是和t有关的函数,t变化,则VB时刻变化 # a% g. Y8 G: l" I3 C  W
- R* z. O, y+ O" T9 h( X
你再仔细考虑下,你计算的是在B点的瞬时速度。在其他的任意B'点的瞬时速度呢?
# b7 M- k/ R$ q7 F
GMT+8, 2025-10-15 13:05 , Processed in 0.065733 second(s), 17 queries , Gzip On.
