楼主: 大杨
在数控机床中如何测量刀具至毛坯的距离?
发表于 2009-3-11 16:25:21 | 显示全部楼层
严格的工艺卡都应该有上一序给本序留的量的。量很大,又不一致,那就增加测量系统吧。待加工余量测量完毕反馈给机床,实时调整进刀量。成本要看几个参数了。还有也可以让毛坯供应商把测量结果以编码的形式贴在零件上,就像超市售货一样,你的机床加读码器,适时调整进刀量。
发表于 2009-3-11 20:43:11 | 显示全部楼层
楼上,如果没有这么些个系统怎么办??
发表于 2009-3-11 22:30:19 | 显示全部楼层
我们这里粗加工是外包的。好像他们是用普通车车的。这样可以吃刀量大一点。
发表于 2009-3-12 11:43:11 | 显示全部楼层
原帖由 老飘 于 2009-3-11 20:43 发表
# S5 I" ^4 U9 t楼上,如果没有这么些个系统怎么办??
" G6 y; T! N1 \8 _没有这些系统那总要给毛坯规定合适的公差吧,实在不行你不也说了吗分组分类。连分类的序都没有只能说太不严谨了,其他无语
发表于 2009-3-13 21:05:51 | 显示全部楼层
还是分类比较好
发表于 2009-3-21 11:08:52 | 显示全部楼层
先普车粗车
( K, q' u2 `2 m) Y毛坯直接上数控,太浪费。
发表于 2009-3-27 21:14:24 | 显示全部楼层
毛坯分类是有效方法,对于机床Z轴可使用可编程零点偏置功能偏移工件坐标系
发表于 2009-3-28 20:54:32 | 显示全部楼层
我见过有的工人 用坐标移 来加工长短不一样的工件比较方便
发表于 2009-4-3 00:17:50 | 显示全部楼层
分一道粗车呀吧毛坯尺寸车道一致
发表于 2009-4-3 00:20:01 | 显示全部楼层
在原车上粗车
GMT+8, 2024-11-16 02:46 , Processed in 0.053052 second(s), 16 queries , Gzip On.
