查看: 2520|回复: 10
花键强度校核程序
发表于 2023-12-26 19:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个计算表格在我电脑里发现的,保护密码被我破解了,完善了计算参数。(如有冒犯,还请谅解)
& |9 ]+ _! y, c  W
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-12-26 23:12:01 | 显示全部楼层
保护密码怎么破
把电子表格的后缀名先改成rar,然后打开,把其中一个文档提出来,找到里面有pass字样的一行文字删了,然后再将这个文档导入rar里,再改回后缀名,保护密码就没了。几乎所有电子表格内容加密都是虚设,没用。  发表于 2023-12-27 07:41
 楼主| 发表于 2023-12-27 07:47:06 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2023-12-26 23:12
, c9 q' m3 b( [8 O' O& `: y保护密码怎么破
" l! u. @2 L- u截图就是解除密码的过程! e3 g3 Y( @: I8 ]! ?$ n( {4 w* \
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-12-27 08:23:05 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-12-27 07:47
5 q6 I8 _& j/ U7 W; b# _截图就是解除密码的过程
; a/ w, Y. b" k' `7 @* G高手之高高手!
谈不上什么高手,多数是为了保护自己的数据,其次是防止误输入。能被取消密码,也是office存在的弱点。  发表于 2023-12-27 11:53
发表于 2023-12-27 09:16:07 | 显示全部楼层
这个是高手
发表于 2023-12-27 09:46:31 | 显示全部楼层
请问楼主你发的这个附件,可以直接输扭矩用吗
可以的  发表于 2023-12-27 11:50
发表于 2024-8-14 12:17:12 | 显示全部楼层
请问楼主的这个有美国标准的吗% U; X0 t" p  c0 T& w+ |
发表于 2024-8-24 23:32:09 | 显示全部楼层
没有威望好馋啊
GMT+8, 2025-2-23 05:24 , Processed in 0.077512 second(s), 16 queries , Gzip On.
