查看: 1293|回复: 10
求助,如何让CAD里两处文本内容相同?
发表于 2023-12-26 14:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,打个比方,把图中两处红圈处的文本内容定义为相同,后续只要输入其中一个,就能显示另一个相同的内容。应该如何设置?3 q2 A- c* A7 j( ]0 [* i' O3 k
+ v( O% V0 ^. Z7 ~- T
发表于 2023-12-26 14:08:30 | 显示全部楼层
好像要二次开发吧,太久了不记得,我以前的公司就是可以同时变的。
发表于 2023-12-26 14:20:20 | 显示全部楼层
对,最简单有效的方法  发表于 2023-12-26 14:31
发表于 2023-12-26 14:25:58 | 显示全部楼层
坐等结果
发表于 2023-12-26 14:28:19 | 显示全部楼层
不用二次开发也不用块。只要使用字段命令,在你需要的第二个地方的文本框,使用插入字段,然后字段就选目标值。    当你修改了目标值的时候,只要使用工具,更新字段,就可以同步改变。  这个功能对于标准,规律化设计,是比较有帮助的。
http://www.cmiw.cn/thread-1062946-1-1.html 也可以看下我之前这贴,实际上从sw-excel-CAD-具体文字。可以用字段这个功能贯穿起来  发表于 2023-12-26 14:50
cad居然还有这个功能,学到了  发表于 2023-12-26 14:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-26 14:28:59 | 显示全部楼层
楼主可以百度下字段这个功能,  可以引用CAD表格里的数据,或者某些字符(文字,数字)
发表于 2023-12-26 15:10:35 | 显示全部楼层
用CAD 的话,要外挂清华天河等插件,这种图框是不用你画的。
% }  ]9 C( u! f1 B, S  j  E: A0 s* b7 [
或者直接用CAXA
; ^  j. }' H) [) \$ j( L8 p
$ s, t& K/ c4 m" M& t9 r: ^你非要自己画的话,生成块,现在已经很少见到 需要自己去画图框的了
发表于 2023-12-27 08:09:39 | 显示全部楼层
3 s3 C; Y2 ~' I% V" k" }. v% ^
同意这个办法# H! V" h  i* Z/ Z4 J, M6 |; V
GMT+8, 2025-4-12 12:07 , Processed in 0.060719 second(s), 17 queries , Gzip On.
