查看: 1981|回复: 7
SolidWorks2020 版本的两个问题
发表于 2023-12-23 11:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有大神遇到过我这两个问题。
- w+ }* ?. Z5 _) T) e  }' n我现在用的是SolidWorks 2020 的版本。
$ _7 M9 X- D0 e, q* {鼠标右键→选择其他   Z6 C6 {$ y0 {; p( C/ e' s
以前的版本可以用右键把外层零件的面隐藏掉,看见并选择到内层的零件。现在按右键不能隐藏面,但是能盲点选到内层的零件。4 q- N: f% [: j5 w! H; r, E
不知道能不能有那个选项可以解决这个问题。反正我是没找到。
" `4 j5 W; C& R% b/ @" b. y
4 N2 F% B8 J* @4 B. T8 W1 ]( _. t* n9 q: s! h# {
第二个问题8 ~; W$ J# r8 X% c, s2 ]; u
有的PRT,或者ASM零件不能显示缩略图。而且怎么另存为,重建都试过了。就是不能显示缩略图。' H7 t: M7 p1 s3 O- W7 ?2 x- ]
新建的零件或者装配体,有些有缩略图,有些没有。而且没发现什么规律。
0 I) F3 r$ w: d! R4 [, N
' C4 T# X$ h$ I) {& ^" f3 S9 S; A( p9 K' ]$ ?' V- b
以上这两个小问题,说有影响吧,我也能用。说不影响吧,膈应人。) b- n! ~9 r* \1 E# l
不知道哪位大神能帮帮忙支个招。或者大家来吐槽一下自己遇到的这些膈应事。谢谢。# l4 Q' Z, J8 c4 f) o( N2 a) V5 w
发表于 2023-12-23 13:53:28 | 显示全部楼层
我试验了以前的版本,不存在你说的现象。这部分功能从过去到现在没有任何变化,所以肯定是你记错了。
1 D8 Y1 y0 J9 |& c5 q& b& k第二个解决方法百度上就能收到,如果你怎么折腾都不行,那就是操作系统不行。
 楼主| 发表于 2023-12-23 14:36:27 | 显示全部楼层
谢谢逆转的月亮。  D; W9 p- L9 M5 S
我在以前的版本上也没见过这两个问题。但是现在我用的是公司加密过的电脑,不方便换SolidWorks的版本,更加不方便重装系统。
! O: m/ y$ A" k  z; ?
发表于 2023-12-24 21:46:12 | 显示全部楼层
那你同事也是这样吗,如果不是,你也只能重装
发表于 2023-12-25 16:57:43 | 显示全部楼层
什么版本?是不是SP0?
 楼主| 发表于 2023-12-25 16:59:56 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-12-25 16:57
" m  \. c( A+ j6 \0 y8 V什么版本?是不是SP0?
: g1 h& s+ s* b. E  Y( P) V2 }! A
SolidWorks 2020 SP5.0
$ Y. h+ E! [. x* N+ n4 H9 S5 r: u9 |现在只有这个版本
. U* C" m. D0 y# ?0 v3 G
发表于 2023-12-25 17:03:25 | 显示全部楼层
roamcamel 发表于 2023-12-25 16:59$ z* x5 d, y$ s1 L( Y: |
& U+ N9 ^' l: B8 v现在只有这个版本
% f. s* [) C6 G# U0 o
我有这个版本,加WX私聊
5 k1 ^( b& Q7 [6 I# O) w9 ~! C. a
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:46:33 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-12-25 17:038 k* w+ }7 [( S' \! }
我有这个版本,加WX私聊
. j3 K# v9 w& x
13584833305
4 b; A& o6 \8 A手机微信同号; N! B4 Q" B8 z0 {7 e5 ]3 E. v7 H
GMT+8, 2025-4-24 18:59 , Processed in 0.125804 second(s), 14 queries , Gzip On.
