查看: 2367|回复: 4
电工基础知识,这可是刚需
发表于 2023-12-22 13:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工共分五个级别。技能鉴定为:初级技能(5级资格)、中级技能(4级资格)、高级技能(3级资格)、技师(2级资格)、高级技师(1级资格)。今天小编要讲的是电工入门必备基础知识大全。
( R$ Y3 o' W# F' D2 w# V
) r* O7 Q, \9 ?* {6 o1、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
* q/ P; S  p6 m" E
; _& a" L, m. a. f# E+ Y1 C% F& q5 ]6 j7 D
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。- M; E$ J" C6 ?9 b# e! Y% j
% [+ C" g1 f6 U- c0 d/ P% K% f
, }. X# i8 n+ D
6 [4 K" A' g7 w; p+ T: k! r" `. Y
3、左零右火。8 J- l3 B8 u/ F; l* e$ x8 }
9 _: X3 V  n, j- l
0 h& A. o; l) y2 S; n6 F4 W6 k% V. ]0 Y9 X* ^9 x# ?
4、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。4 I5 d% G+ e( J% d3 H' R; b" b
" O( P* v# f+ |' l
% Q( f, ]% G4 R: u/ L5 l( p$ z) B
" O$ e( p# U+ o& ]+ E
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。4 m& A1 l" h* s5 M% J# b
, I7 m& K( V4 _- A& Q7 k0 E& ^
* X9 q) x" D8 b4 ?* b- `8 {' s  F( s& h  u
6、电流:电流是电荷在导体中传输的量度,单位为安培(A)。
" b& g/ \' l4 C, ^& D
, ?: i& h' x1 _8 C. b- E2 A- ?7、电压:电压是电力系统中电势差的表示,单位为伏特(V)。
+ H1 |& b# E+ V* L4 H1 i
& O# _* c" L* f+ P2 V8、 电阻:电阻是物质对电流流动的阻碍,单位为欧姆(Ω)。
9 `/ r  g6 o) g, J; {0 M
' x5 Y( m5 E2 C6 z0 G' f8 J# Y* n6 ^' G
9、 电功率:电功率是电流与电压的乘积,表示电器的能量转换速度,单位为瓦特(W)。
: P" @9 ?0 d  A: C( ~
) s( `5 V0 M3 t3 X; b10、 电路:电路是电流在导线、元件之间的路径。4 _7 N% a) `; y5 D* w: D
* z, v+ e9 d" l+ q: W11、导体与绝缘体:导体具有良好的导电性能,而绝缘体则相反。
% `3 [3 _8 j$ U# c$ A  N9 s4 B3 g
1 [9 N7 H0 _- A3 b+ q2 R( r
12、电源:提供电流或电压的装置,如电池、发电机等。
$ H! w9 q# }2 ]
: ]0 `% ]2 @6 O' @' l/ w" A) w
13、开关:用于控制电路开关状态的装置。
5 q# _- a7 K) d* s0 O1 K6 v: U# p
, N. _/ Z* G- X, G; s" Q14、 电线颜色标识:不同颜色的电线代表不同的电压等级和功能。
; ~9 T4 {. s" e. o+ k: m/ p
3 w! m6 k' E8 Q) z' ~' J' j15、短路与断路:短路是电路中电流直接通过的路径,而断路是电路中断开的路径。  n# q! H1 O, d& k" |/ O3 Y. w/ o
  P. i' b; k( h# C5 f0 v+ {  O16、保险丝:用于过载保护的一种安全装置,当电流超过额定值时会熔断。) j- z1 X, V- [2 F
3 a( l& u3 o2 R
17、接地:将电路与大地相连接,以保证安全。
" t; R& _* i! ?8 w$ ^
! n+ t( \' C6 o
18、三相电:三相电是指同时具有三组正弦交流电信号的电力系统。7 h; v( O0 r# @% x# R
# o7 u% k! A. m/ f4 l19、变压器:用于改变交流电压的装置。
% _1 Z2 H9 l5 X4 B
$ n% K  K  z% e+ r$ N1 [; V# y
20、继电器:一种电器装置,能根据输入信号控制输出电路的开关动作。
: a8 B' R0 a# d
$ j/ W6 C6 U# o7 d
21、隔离开关:用于将设备与电源隔离,确保维修和检修的安全进行。; c3 R3 y: i. i) q4 }* _: @
4 l1 U6 u# K/ H2 I4 U; f
! K" q+ L# P8 U* A9 i6 z. ^* m
发表于 2023-12-22 14:59:26 | 显示全部楼层
可以的, S5 U4 v- Q  {7 r8 J  ~, j
发表于 2023-12-23 13:31:56 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-12-23 13:36:56 | 显示全部楼层
0 y/ I+ u1 f4 n1 K/ X+ A& B2 P$ y  q( B1 {: y; c8 [
这个电路图靠谱吗?
发表于 2023-12-27 10:22:04 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-23 21:16 , Processed in 0.062163 second(s), 14 queries , Gzip On.
