楼主: firefoxfan2011
带方向盘的履带拖拉机是如何转向的?
 楼主| 发表于 2023-12-24 12:39:17 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-23 20:32
" u: |9 s4 w# Q8 {中联耕王LA1002-A履带拖拉机产品介绍强劲动力,性能好● 选用双泵双马达静液压驱动底盘,可靠性高、驱动 ...
# Z: v3 n- N' w- ?9 Y, T意思是驱动轮是液压驱动,改变液压力大小改变方向。
9 n6 \( K( E- n" r: w
发表于 2023-12-24 12:45:35 | 显示全部楼层
firefoxfan2011 发表于 2023-12-24 12:39* G( c  X7 U, r) D# ]
/ I/ |# f" E8 ~# H9 _; R
07版发出来,学习下,以飨同好。
: n  H( o, e* R" x/ g) H
发表于 2023-12-24 12:55:22 | 显示全部楼层
firefoxfan2011 发表于 2023-12-24 12:39$ @3 R+ B% S2 x/ r
8 g4 E$ }/ r# `, {( Z# b
楼里几个大佬说的是对的,这个玩意应该有标件了,但价格估计不菲。
  i5 q* }. W/ f" d* _
7 V: R: n* v1 V9 B& @你看看2楼我发的那个帖子。某音刷到的。
& b- ]  ]7 h0 V9 F0 B( O8 @
发表于 2023-12-27 12:17:26 | 显示全部楼层
这些我看不懂' G2 \; x5 T& N+ n  R
5 b7 n  Y& o; s2 I7 V% P" O! Y
学渣渣 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 14:48:33 | 显示全部楼层
CDKEY* 发表于 2023-12-27 12:17
: K( y2 m( K8 h$ A8 D0 r这些我看不懂
8 N% F! d& |& c6 z6 ?" [- A0 Z
大佬,我觉得这玩意已经标准化了,太贵。用在出口,高端农机上没问题;# J0 l" F+ d+ z8 z% y  q# B8 q
普通,低端农机,搞多个操纵杆就OK了;方向盘仅用来微调直线运动方向。: p  S  y( A( j2 y) Y5 e8 W# y- i
9 R- R6 E. w' O3 w9 m5 Y
参看这个帖子:http://www.cmiw.cn/thread-1066012-1-1.html
! X9 S: D) W8 D2 ]6 B3 u1 Q【我得发】4轮8轮全地形山地小坦克,大家觉得靠谱吗5 C& [" m3 ^3 R
$ |" \* A* g  a1 t# Q: `直接上电池驱动,完全可以跳过方向盘无级转向。+ L" P' u' `  j
- N2 s7 |$ ]6 [* D. n) W
) t- D* e; |% Y) [, y0 E7 S6 a
; x7 B5 e/ x2 ~, d& ~
发表于 2024-2-21 13:39:08 | 显示全部楼层
一般是靠电液比列阀 控制左右两个履带的液压马达的进油量控制的 一个供油一个不供 进行强制扭转的
发表于 2024-2-21 14:42:13 | 显示全部楼层
樾爸爸 发表于 2024-2-21 13:39
0 c) ~) L- c( U% {' H) s. [$ |一般是靠电液比列阀 控制左右两个履带的液压马达的进油量控制的 一个供油一个不供 进行强制扭转的
* S. e* u- e" X  A, ^0 O/ ~1 H0 E  _
一套下来估计多少?9 K3 W0 W; Q6 L. b6 t9 }  _9 v  m" U! K
GMT+8, 2025-1-19 18:17 , Processed in 0.056121 second(s), 14 queries , Gzip On.
