楼主: firefoxfan2011
带方向盘的履带拖拉机是如何转向的?
发表于 2023-12-22 15:40:33 | 显示全部楼层
豹2坦克貌似就是方向盘
发表于 2023-12-22 15:56:33 | 显示全部楼层
wayyhlp 发表于 2023-12-22 15:407 j1 z' A" ~. d, w( g. T0 ~" e
豹2坦克貌似就是方向盘
4 G7 ]3 e4 ]; k外贸VT4坦克,现在都是方向盘了。/ k, o0 J% {1 U7 K% X
发表于 2023-12-22 18:00:29 | 显示全部楼层
@孤酒 请大佬帮助解释下履带车辆或者坦克,方向盘转向系统。
发表于 2023-12-22 18:06:13 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2023-12-22 13:09
8 ^5 Z  r$ D" M8 U5 M* o% c两条履带速度不一样可以实现差速转向
' d% @( ?9 u2 y5 A5 A
这是履带转向的基本原理。lz问的是实现机构,猜测应该是无级转向,使用液力实现。1 i" t( C5 K: t" [
现在出口的坦克都从操纵杆改方向盘了,这应该是军转民了。
8 f9 D! k2 e9 ^% E( B6 o: V$ Y+ Z' z& F4 R! J
没想到农机都这么先进了,我以为还是多个拉杆呢。
" f4 t3 G) D) m5 v, t. p
! Y! v+ b% n0 \; W7 I
原来如此  发表于 2023-12-26 09:21
发表于 2023-12-23 20:19:13 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-22 13:15: j7 Y* z1 y5 w$ G4 P
理论上,方向盘向左打,左侧减速,所以左转。问题是如何通过方向盘做到无级减速?
, O; M9 J1 ?1 S+ I
- \# b, ]4 |# r/ c) p@Dandylian 请教大 ...
' I" @. c( M- ~* H' X7 X8 G@awolfbee 大佬请看这里! a" s% m( \. q3 ]2 P
; U* n& |3 @0 u) K8 B, J! D
9 Q( ?* k- S: i+ F( F4 |: z% ^1 K
发表于 2023-12-23 20:21:40 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-23 20:19& [$ a% Q+ v6 x! X$ \' W, i
@awolfbee 大佬请看这里
: ?: ~+ E4 t) F( A9 C2 ]( G$ T9 S: K这种方向盘转向,我见过较多的是方向盘上有两个突起,向右的时候就将右边离合器顶开,然后右边没动力了,左边履带把车子向右边推,向左边旋转方向盘也是这样。简单,野蛮。
3 t9 G5 ?) a6 [4 e" m: R" y! d
发表于 2023-12-23 20:25:44 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-12-23 20:21
) X5 h4 y/ H# A6 D0 s8 s这种方向盘转向,我见过较多的是方向盘上有两个突起,向右的时候就将右边离合器顶开,然后右边没动力了, ...
8 N; G4 {1 O+ B你的意思还是等效操纵杆控制离合器。属于是装个样子么,不是无级的?
3 T7 m( }7 E3 C. ~* B
发表于 2023-12-23 20:26:44 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-12-23 20:21; s. A9 L8 N* G% f! j
. m( x+ ^6 k( ?. e$ p4 x! n看看它的转弯半径,如果可变,那么就是无级的。
- D( ^, V0 z6 a
是的。履带式的往往没差速器,所以在泥地里才能行走。  发表于 2023-12-23 20:27
发表于 2023-12-23 20:32:25 | 显示全部楼层
firefoxfan2011 发表于 2023-12-22 12:56! b9 U6 @7 i4 t( y' ]! R: t
这样的水田履带拖拉机 。方向盘转向,不知其原理。
2 V+ D9 ^% W1 z3 o中联耕王LA1002-A履带拖拉机产品介绍
强劲动力,性能好
● 选用双泵双马达静液压驱动底盘,可靠性高、驱动力大,可差速转向,田间掉头更方便;
● 配置450mm宽橡胶履带(可选配500mm宽度),高地隙,通过性更强;
● 配置2+1工作档,效率更高;
● 加强型底盘,适合水田作业。
安全稳妥,适用性强
● PTO齿轮箱采用动力换向结构,可靠性高,输出扭矩大;
● 双作用强压油缸,悬挂浮动。
作业轻松
● 采用方向盘控制转向,轻便有效;
●匹配全电控智能操作系统,行走前进后退一杆式操作,控制更方便,整机功率匹配更合理。
. S3 I3 \0 c( H2 K
. z4 M" o9 \% Z; b8 m1 l
发表于 2023-12-23 20:33:56 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-23 20:320 L; ]) R4 e2 b4 J. _
中联耕王LA1002-A履带拖拉机产品介绍强劲动力,性能好● 选用双泵双马达静液压驱动底盘,可靠性高、驱动 ...
" e/ F. I7 R# x3 f4 p) e
@汤圆园 5 {0 p0 [5 C  t" l, K% h$ c% V
GMT+8, 2024-12-19 00:16 , Processed in 0.050585 second(s), 15 queries , Gzip On.
