查看: 12743|回复: 32
带方向盘的履带拖拉机是如何转向的?
发表于 2023-12-22 12:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有履带拖拉机是用方向盘转向的,不知其原理?# ^2 [6 E9 L" c- F/ J
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-12-22 12:27:27 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-1066012-10-1.html* H3 O* K1 `, t0 d* l
【我得发】4轮8轮全地形山地小坦克,大家觉得靠谱吗
. w1 i# `3 g9 l3 H" q5 @# P. c
7 j4 J. z2 W% a0 j% t
 楼主| 发表于 2023-12-22 12:56:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 firefoxfan2011 于 2023-12-22 12:58 编辑 + t. \* k! [( M
- a3 |2 N6 i7 W/ Q" c9 P/ r
这样的水田履带拖拉机 。方向盘转向,不知其原理。
大概率和其他的液力转向器一个道理,转向器就是个滑阀控制两边驱动履带行走马达的流量和压力,达成转向,履带转向最终是两个履带速度有差值  发表于 2023-12-22 14:41
发表于 2023-12-22 13:09:38 | 显示全部楼层
两条履带速度不一样可以实现差速转向
发表于 2023-12-22 13:09:55 | 显示全部楼层
以前改装过挖机,挂载钻机。没事的时候就开着玩,各种型号都开过,小的60,最大开过320。还真没注意是怎么转向的
发表于 2023-12-22 13:12:52 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-22 12:27
: Y' t" j5 j5 g/ X- ihttp://www.cmiw.cn/thread-1066012-10-1.html
1 A9 d! B; R. s* ~【我得发】4轮8轮全地形山地小坦克,大家觉得靠谱吗
) H) O& b/ M3 s* x@东海fyh126 意思是,左侧离合,V=0;右侧保持速度,所以向左转了?本质还是速度差转向。$ g! E- I2 V1 Z3 m7 }) K$ ~6 n
发表于 2023-12-22 13:15:32 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2023-12-22 13:09( Q$ r. A3 f+ f2 k9 W. {% ]
以前改装过挖机,挂载钻机。没事的时候就开着玩,各种型号都开过,小的60,最大开过320。还真没注意是怎么 ...
1 y) H5 C4 t# W' u
理论上,方向盘向左打,左侧减速,所以左转。问题是如何通过方向盘做到无级减速?
$ i$ J5 d# ~7 s! L" {% a
0 W. s& i+ P+ v& K/ G. n@Dandylian 请教大佬
1 u! W  h  O5 M1 l0 G, S# E' ]% R
2 Q6 v# \$ i. R" l
发表于 2023-12-22 13:34:30 | 显示全部楼层
这是手柄转向。
 楼主| 发表于 2023-12-22 14:08:38 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-22 13:34
# w) P7 @& p9 z6 y$ s这是手柄转向。
' Z1 n: o; X, A8 h& @. Y# Z手柄转向原理好理解,就是差速器离合。方向盘就不太清楚如何控制的了
发表于 2023-12-22 15:39:53 | 显示全部楼层
以前的是两边各自离合刹车,方向盘是液压,比例阀,调两边马达转速。
GMT+8, 2025-1-19 18:38 , Processed in 0.082998 second(s), 20 queries , Gzip On.
