发表于 2024-11-24 22:39:33
显示全部楼层
本帖最后由 ytzhanggj007 于 2024-11-24 22:40 编辑 $ P& ^" h0 W! o+ q
! G# ]5 W$ k" p' c/ [% F
我们北方用抽油烟机有以下痛点' c# c5 r6 {& L
1.油烟机吸风口一般安装在跟人的额头等高的地方,即距离地面1.7-1.8米的高度,那么实际使用过程中,这之上的高度的油烟,都是抽不走的;
1 \8 n$ `3 D# N/ s; @8 C% j1 V2.风罩四周的油烟,可以看到,是不会向罩内流动的,会向外流动,实际就是风压或者真空度不足。包括附近的热水壶的水汽,微波炉的热气,都是抽不走的;
7 l( b" ~; B. H: e* r; d7 G+ h所以,我没有体会到楼主说的抽烟太快的烦恼,而是抽不走的烦恼。在冬天,由于热气比较明显,没办法,我经常采取开窗换气5分钟然后赶紧关窗的办法,开窗时间太长容易造成厨房的瓷砖墙壁有冷凝水。
' T9 P- j. H/ ?: w$ e6 `从现象上看,很明显是风压(负压,或者是真空度)不够,流量也不够大。抽烟机这个玩意,是从国外学(抄)来的,国外没有咱们的煎炸烹炒,用的也不是咱们的花生油,人家的橄榄油油烟少,加上人家喜欢拌凉菜也就是色拉,人家用着可以,我们用着根本就不合适。南方气温高,家里也不像北方那样大火烹炸,可能用起来效果还好,北方用起来就不合适。. x L/ }- B) ]7 H$ U) R; w) z
对了,我用的是华帝。大约2009年搬新房卖的,图示的灶和油烟机都是华帝的,当年也是一共4000多,也不算便宜了。用了大约10年的时候,风机不行了,我网购了风机和风叶,自己换上了。尽管尺寸稍有不合适,对于机械工程师这不是难事。稍作改动,涛声依旧了。但是吸烟效果还是一样不给力。9 K+ v" q. `. P3 Y7 N1 P0 e
, w7 ]5 C2 l4 U, w* A所以,我是同意春老板说的那个1.1kw甚至3kw的涡旋泵的吸力好的,这完全就不是一个赛道的东西。家用的才200w左右,根本没有可比性。! P2 x T8 u1 p( \4 y% t
如果这里面有做抽油烟机的,希望在这上面多下点功夫,功率大一点,至少大一半以上,吸风罩重新设计下,弄个流线型而不是平面,可吸取火箭发动机的样子(大体意思),不要跟着老外的产品1比1抄下来。
) I3 Y7 ]& K$ \+ t6 g! G, J* g |
