楼主: haipengtop
看看这张图
 楼主| 发表于 2023-12-20 09:02:30 | 显示全部楼层
大家等等,好多次都是等好久,他才蹦出来。
发表于 2023-12-20 09:05:46 | 显示全部楼层
你是想问胀紧螺栓到圆心的距离?
发表于 2023-12-20 09:11:57 | 显示全部楼层
虚线标注,过半径的圆用R表示,腰孔标注不规范,在不知道有没有其他视图情况下不确定少不少定位尺寸!
发表于 2023-12-20 09:12:37 | 显示全部楼层
漏标了几个尺寸,对称中心线不规范
发表于 2023-12-20 09:13:05 | 显示全部楼层
求大神指点
发表于 2023-12-20 09:16:00 | 显示全部楼层
按照常规的用法,半径7.5的孔肯定要标注公差,要不然有可能装不进去
发表于 2023-12-20 09:20:18 | 显示全部楼层
那个直径5.1的孔,应该有一边要带螺纹的吧
可能用螺栓螺母锁定  发表于 2023-12-20 10:15
发表于 2023-12-20 09:29:59 | 显示全部楼层
图咋了?
发表于 2023-12-20 09:35:00 | 显示全部楼层
我一开始也觉得这个腰孔标注不合理,后来自己用sw的柱孔槽口(也就是台阶腰孔) 系统自动标注的就是这个尺寸格式,所以这张图其实除了没有公差、总高其实让我来标注尺寸我最多会把中心线拉长一些,因为楼主只给一个视图,无法判断φ5.1的孔在其他视图上有没有标注尺寸
作为设计图纸,这样标注绝对是合格了,如果作为机加图纸,他肯定需要工艺工程师转化为机加图纸,如果所有的格式严格按照国标,那出图就失去意义了,这是公司不是学校也不是研究所,肯定选择效率最高的那一种方法。  发表于 2023-12-20 13:21
作为加工者,能否理解这个尺寸,你能理解这个尺寸吗  发表于 2023-12-20 09:46
你能以SW作为标注的判断标准吗  发表于 2023-12-20 09:44
发表于 2023-12-20 09:40:36 | 显示全部楼层
图片看的不是很清楚,左边尺寸标注的间距是不是太紧凑了。
GMT+8, 2025-2-24 13:02 , Processed in 0.078809 second(s), 19 queries , Gzip On.
