查看: 5044|回复: 10
芯片行业设备分享
发表于 2023-12-19 20:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
% u3 ^: C2 `3 ]
发表于 2023-12-20 08:29:52 | 显示全部楼层
变距夹爪吗
发表于 2023-12-20 10:33:49 | 显示全部楼层
能边距几种?能不能变距25,30,35,我说的一台设备间距同时是25,再变到30,最后再变35,如果可以的话你这个设备可能我们公司会有需求
发表于 2023-12-20 11:29:58 | 显示全部楼层
歩进电机基座号不是57吗?
发表于 2023-12-20 11:44:32 | 显示全部楼层
施公子 发表于 2023-12-20 10:33
  [! W" Q5 ^0 D" f能边距几种?能不能变距25,30,35,我说的一台设备间距同时是25,再变到30,最后再变35,如果可以的话你这 ...
0 X( W2 q$ j# _& |他这个结构的间距在15到44之间都可以6 F) H9 ^5 c3 p
发表于 2023-12-20 13:32:44 | 显示全部楼层
oceantomas 发表于 2023-12-20 11:44
  T) _! C$ J7 i" \  ~/ X他这个结构的间距在15到44之间都可以
; g( {- o1 E: {  T; T1 Y
研究了一下,不太行,好像和我要的不太一样啊; Z( A. T5 a1 m0 r$ l6 K
" w, q) M  {5 w/ i3 ~5 [5 N  Y
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:01:58 | 显示全部楼层
0712103034 发表于 2023-12-20 08:29
& A& F" B: Q1 b8 G' k! }3 a# z变距夹爪吗
3 D6 ~% w, r0 x& n1 z
算是 可以配合吸盘 夹爪或气缸  i" m/ v$ c" b8 r1 z& V) m3 h
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:10:56 | 显示全部楼层
lanshujian10 发表于 2023-12-20 11:29
; ]  E7 o8 u/ ~歩进电机基座号不是57吗?
7 l5 M/ ~$ `3 J% b  [电机也可以自己配的 最好
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:13:35 | 显示全部楼层
施公子 发表于 2023-12-20 13:32
: d) j; D7 I9 U. ~7 q! {1 s研究了一下,不太行,好像和我要的不太一样啊
" }8 S2 ~# X* ^& J. Q具体是根据你需要的工位数加闭合最小间距 展开最大间距来的 你可以给我这个数据我来看看能不能搞
发表于 2023-12-22 15:19:28 | 显示全部楼层
15869301853 发表于 2023-12-22 15:13
, \  b( @* R% p) {; @具体是根据你需要的工位数加闭合最小间距 展开最大间距来的 你可以给我这个数据我来看看能不能搞
: l) Z; N( r, ~$ h1 g* O4 X2 A
我昨天淘宝看到了,目前用不上
, l6 h2 F4 x, C3 g6 m4 ]1 H" W
GMT+8, 2025-3-12 21:07 , Processed in 0.057249 second(s), 15 queries , Gzip On.
