查看: 3062|回复: 5
求齿轮侧隙的计算方法
发表于 2009-3-5 16:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配齿轮时,两个齿轮的齿侧隙是有什么确定的?那位高人讲解一下。
发表于 2009-3-6 08:23:32 | 显示全部楼层
5 u, W! k( I% W0 }5 c9 G
$ S* i: `$ q3 y- E3 M$ d9 C) a" j
& ~! d) m! Y! C) R0 l* a, w9 ?$ \
齿轮副的侧隙要求,应根据工作条件用最大极限侧隙jnmax(jtmax)与最小极限侧隙jnmin(jtmin)来规定。8 f% `0 x7 h' M) E5 p1 S& D1 a7 c
中心距极限偏差(±fa)中心距极限偏差表的规定。
1 R  Z: B$ T: `齿厚极限偏差的上偏差Ess及下偏差Esi从齿厚极限偏差表来选用。例如上偏差选用F(=-4fPt),下偏差选用L(=-16fPt),则齿厚极限偏差用代号FL表示。
# g& B$ ?4 U' g2 S, c$ k
若所选用的齿厚极限偏差超出齿厚极限偏差表所列14种代号时,允许自行规定。& u% y- {- d* V- `" }& i
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 去社友中心多参与哦!
 楼主| 发表于 2009-3-11 18:19:07 | 显示全部楼层
谁有简易的计算方法,不用查表这种的?
发表于 2009-3-12 21:21:49 | 显示全部楼层
Very good.
Very good.
发表于 2009-3-29 23:33:45 | 显示全部楼层
我也想知道如何用最简单的方法就可以测量的那种...
发表于 2009-4-1 22:28:29 | 显示全部楼层
很复杂的,还要考虑工作时热膨胀
GMT+8, 2024-11-24 02:31 , Processed in 0.054458 second(s), 17 queries , Gzip On.
