查看: 1726|回复: 15
今天有人提了个问题
发表于 2023-12-19 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高度5米的平台上打个孔做个45度的斜梯上到平台上,请问,打个长方形的多大的孔。这也是考验设计者的设计能力。分析能力了。
! `, m( t9 e: f
发表于 2023-12-19 12:42:32 | 显示全部楼层
按使用场景来分析:
' c% J: E7 z1 |3 T0 a: ~* s单人使用的话宽800,长1400差不多了,按身高165;
实际是800x2000,还要考虑开口下面的加强槽钢等等  发表于 2023-12-19 13:04
1.不能按身高165设计,要按照身高180设计。2.要考虑人踩最后几个台阶,不能碰头。3.要考虑人下台阶的时候,也不能碰头,以及人梯扶手的空间大小。  发表于 2023-12-19 12:57
发表于 2023-12-19 12:57:46 | 显示全部楼层
对于搞设计时间长了以后,这种问题有时候往往感觉很难回答- j% J3 c  P6 o9 m1 h2 i8 R
0 M+ Q* Z$ b+ u) h5 a
过人:对于通过性开口,GB(强制国标,机械安全中要最低要求),其他重工行业如SH,SY,HG等均有自己的对应要求。
. `4 [5 ~+ F" r0 _! _  Q登高:对于高于3m高空,有保护性设施的要求
7 d/ _. C& p/ a/ P( ?# [' f. P踏梯: 有每级踏梯高度范围和深度范围规范建议
/ |7 L  y& u" a: f8 G! b' [+ r# H$ z# L& c3 ?. H6 K
对于使用人员:有身高范围设定( W) ~" W' b2 i( u- s, V: ~
1 x% _0 {) m5 O- j: C! K% A9 [
" b" j+ ?- z& F5 x# K所以,把需要解决的问题搞清楚了,简图一画,问题旧解决了。$ B9 f' y2 `/ |: Y
! M) j* a6 S4 [8 U, E
( U! l) e1 Y  V8 x6 B! x- t( t+ n, U' Q6 J4 A
: f' @& s& V' q* i9 t) u7 e
发表于 2023-12-19 13:31:21 | 显示全部楼层
通道有规范要求,净空2.2米,通道2.2米以内无障碍物即可。
发表于 2023-12-19 13:36:18 | 显示全部楼层
5米建议用螺旋梯,省空间
根据客户需求。客户是大腕,上下需要两侧有保镖保护,你设计宽1500都不够大气  发表于 2023-12-19 16:09
发表于 2023-12-19 14:20:00 | 显示全部楼层
跟你说不明白,你按我图纸做就行了
跟你说不明白,你给我画个五颜六色的黑就行了  发表于 2023-12-19 16:54
跟你说不明白,你按我的关键尺寸做方案就行了  发表于 2023-12-19 14:20
跟你说不明白,你按我方案制图就行了  发表于 2023-12-19 14:20
发表于 2023-12-19 14:26:10 | 显示全部楼层
这个问题很简单,地道战我们都看过,直径至少大铁锅那么大
发表于 2023-12-19 14:53:20 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2023-12-19 12:57
7 I$ S9 O+ b4 C5 D对于搞设计时间长了以后,这种问题有时候往往感觉很难回答. u5 [" u# r" x3 V2 r
" e* T- L7 D+ y2 c3 A0 W! G3 m- a! M
过人:对于通过性开口,GB(强制国标,机械 ...
# S1 Z+ t/ y7 {: ]) W2 O8 q
很多时候需求都是模糊的,你问他们都说不清楚,等你东西做出来了,这个不满意那个不开心都开始了。感觉做设计时间越长越不容易设计东西,还是以前刚开始学的时候猛,啥也不懂反而想法简单。( e2 r5 [, L( K- @+ M
比如一个料盘设计,有客户喜欢销钉定位,有客户喜欢用靠块定位,有的客户喜欢用磁铁定位,还有的喜欢挖个槽定位,我只知道一种也就罢了,偏偏我知道好多种,销售部经常是料盘图纸丢过来,又不说客户是什么需求,我反正是不知道怎么设计的。; L4 i: R0 g- v% W3 [
发表于 2023-12-19 16:01:40 | 显示全部楼层
根据使用场景来,每天几次的上去,和很久才上去一次不一样。我设计过90度直上直下的扶梯(井式渗碳炉),600X600足矣。赞成有人说:参照地道战的设计,“一口锅的大小刚好”
" n* \+ ?- }3 i) M
大铁锅和一口锅可不一样大  发表于 2023-12-19 16:23
GMT+8, 2024-11-14 15:23 , Processed in 0.054644 second(s), 18 queries , Gzip On.
