查看: 3619|回复: 4
Inventor 结构化BOM和仅零件BOM导出数量不一致,求大佬帮忙分析
发表于 2023-12-18 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Inventor导出的BOM有问题,导出的结构化BOM数据有误,下一个层级不能按照上一个层级需求数量去相应翻倍,比如下面这个图,如果第二层级中的运营中心数量是5,那么第三层级相应数量应该乘以5,可实际导出来的第三层级数量还是没有乘5,这是什么原因?求大佬帮忙解惑,谢谢& a& ?9 r( q* f% T) a/ g
, S) w9 G& y: ]- I! c: s0 _4 }
发表于 2023-12-18 20:36:39 | 显示全部楼层
自带的BOM功能就是这样的,想算总数就用只看零件或者看有没有插件辅助算。
发表于 2023-12-19 12:38:03 | 显示全部楼层
在inventor中,在装配体的BOM中存在三种结构数据:
+ F) N2 X; l% L8 g# M: r
9 K5 @) j# {" b/ E. G; i" ymodel Data- g; u) i, B: \- c
Structured
3 [/ n5 s2 e: Q- k8 UParts Only/ D6 _7 d$ X2 K0 {- g* l0 B/ u
2 H' s8 ^' V2 }1 F# O( q. S3 t. r6 _: i+ u" J# W8 p8 ]) p! k
在制作装配图时,标记图纸时也会涉及用哪种结构进行标识1 K4 p% a9 A( q+ p( o+ u
0 p$ O+ L, P0 p. ]9 y/ w) l. y4 K
具体可以看看帮助文件,按照自己需要选择。: `% @7 g# ?( O6 D& X; v
, j2 n* K" ^- L- N
0 e& n6 t1 U1 J. ^+ q+ q按题主的说法,似乎想要Parts Only(穿透层次), 但是选择了Structured(本层次结构)。
0 r9 m, e0 M5 e% b% @6 s; ~* O  \  c' L, X. a. _
$ I. B: }3 ^  s  g5 h
 楼主| 发表于 2023-12-19 13:46:29 | 显示全部楼层
Lean_2017.feng 发表于 2023-12-19 12:38" E9 s- P; h- o
在inventor中,在装配体的BOM中存在三种结构数据:- I; ]3 Z$ J( r4 {" H3 n# C
! E2 Y" ?" e+ k9 X  v0 F9 W! x' vmodel Data
7 s8 H: k- T+ S6 c& X1 W- V感谢大佬!!& L7 U2 ~& e1 H' B7 l& u: a  K
另外再求解下,inventor 结构化BOM导出(所有层级),如何能设置外购件不再急需展开呢?; o5 p* ]; O, s1 S: c5 \
发表于 2024-1-9 09:24:15 | 显示全部楼层
阿蛮04 发表于 2023-12-19 13:46. p+ A7 w/ G" s1 v7 j) W# H
感谢大佬!!
  l& @3 h/ T. S" [" Q+ J另外再求解下,inventor 结构化BOM导出(所有层级),如何能设置外购件不再急需展开呢?
% e7 {& k6 M, W% H% E: N将外购件的bom结构设为外购件,在仅零件视图下就不会被拆分
GMT+8, 2025-1-19 22:07 , Processed in 0.074045 second(s), 14 queries , Gzip On.
