楼主: DianGongN
请教大神 GB/T1048-2019国标,这段话什么意思?
发表于 2023-12-18 17:11:38 | 显示全部楼层
意思就是不要测,这是一个虚的东西,压力和通径是泛指;DN25的管,内径可能是23、24、25、26、27、28,都算;
 楼主| 发表于 2023-12-18 17:26:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 DianGongN 于 2023-12-18 17:32 编辑 ( j* I5 a% `( [: a/ ^
wayyhlp 发表于 2023-12-18 17:06
$ q2 u" d- y1 y5 W楼上这个理解也不对,是说这个管路如果是PN10,那么,法兰、管道、密封圈、阀门、弯头、三通……得都是PN10 ...
4 x7 t7 N* p: W; m
感谢大侠指教!
$ X, B  q  J5 E$ `就是说,同一系列的才能配套使用,只是必要条件。还有具体要求,需要详细规定。
 楼主| 发表于 2023-12-18 17:28:46 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2023-12-18 17:117 ]" @  ]5 R' j" J  X: u6 u0 z
意思就是不要测,这是一个虚的东西,压力和通径是泛指;DN25的管,内径可能是23、24、25、26、27、28,都算 ...
7 F# X0 I& F% Q感谢大侠指导!8 x4 H  a- K9 E4 E# o8 p2 T
就是说,光靠DN25,并不能确定实际的管道内径,只是一个大致的范围。
' I5 ]$ a" S( e# g5 n- u# i7 c- x非常感谢!
' i, a& p+ ?7 m: A
发表于 2023-12-19 15:33:53 | 显示全部楼层
这个一个是国际标 一个是美标好像。意思是计算时候就不用2.5 6.3这些了。这些有时候是0.25 2.5 。虽然我们经常遇到这些,但是都是一晃而过。
 楼主| 发表于 2023-12-20 08:35:48 | 显示全部楼层
yshshsh 发表于 2023-12-19 15:33: }% O9 k% v  e! v) x
这个一个是国际标 一个是美标好像。意思是计算时候就不用2.5 6.3这些了。这些有时候是0.25 2.5 。虽然我们 ...
; q4 D' M1 M9 c6 p
感谢大侠指导!学到了。
6 i% G1 ^: ]. T& D4 k1 J
发表于 2023-12-21 14:04:42 | 显示全部楼层
上面的尺寸有一个范围值,在这个范围都是对的,结果以实际为主
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.056590 second(s), 14 queries , Gzip On.
