楼主: guai123456
直接从CAD图纸上量尺寸真的合理吗?
发表于 2023-12-16 10:50:32 | 显示全部楼层
理论上是不合理的,但是有些人知道你干什么,从图纸量也问题,反正他搞定就是了!
发表于 2023-12-16 10:56:40 | 显示全部楼层
只要不是写未注尺寸参照2D或者3D这种,那还是行
发表于 2023-12-16 11:11:06 | 显示全部楼层
有时候根据图片设计设备,你就得导入cad量图片。
发表于 2023-12-16 11:38:44 | 显示全部楼层
年轻的工程师最好从开始就养成正确的习惯。你也没有能力改变别人,不管其他人如何做,你始终要按照规范去做,这样对你以后要好处。
发表于 2023-12-16 11:47:58 | 显示全部楼层
        量出来是一亩怎么办啊?
发表于 2023-12-16 12:42:32 | 显示全部楼层
图纸 必须1:1画图,这是所有沟通的前体。这样会省去被坑,避免做工装的时候被坑,不是1:1画的图纸就是一个定时炸弹。早晚出问题,我工作中如果同事不是1:1画图,自己图省事 ,手动改尺寸,我直接就给他图 退回去,不会跟他合作的。
发表于 2023-12-16 15:11:39 | 显示全部楼层
用尺子量15.90能量出来吗以谁量的尺寸为准6 o& S. u4 Y  m6 I# \
看看这个图,这是实际用的图,不是杜撰的,是瓶盖模具图。多0.01都不行。如果缺一个尺寸,你拿什么量一定用实际的例子说事
- N# ~4 C, K% q, z
发表于 2023-12-16 15:28:15 | 显示全部楼层
远的不说,近代很多将领因为违反军令不请示受到处罚的,也有很多因为这个原因没有评上更高的军衔的,太多了。根本原因就是不听号令。图纸就是企业里面的号令,命令不清,可以请示,但是不能自己琢磨自己解释图纸,这个工作方法就是错的,即便你测量对了也不行。这是规矩。没有标注,人人按照自己的理解处理,那不是一人一个样子?和设计者的想法不一样怎么办?等你做了领导甚至老板,你就知道为什么要这么做了。别光从现在自己的位置和角度图痛快考虑事情,这都是前面踩了无数次坑得来的教训。
发表于 2023-12-18 08:10:29 | 显示全部楼层
现在都是CAD打印的,打印时经常会出现自动缩放,很难做到打印出来是1:1的,所以直接量是有问题的,原来手工画图时必须1:1的,那时而且有规定使用的图纸必须是蓝图,直接打印的白图无效的!
发表于 2023-12-18 09:01:57 | 显示全部楼层
我这外协件会有这种情况,一般是A0图,厂家打印机最多打A3,看不清,只能从电子档里量
GMT+8, 2025-4-5 15:00 , Processed in 0.056376 second(s), 14 queries , Gzip On.
