查看: 10929|回复: 30
直接从CAD图纸上量尺寸真的合理吗?
发表于 2023-12-16 01:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,感觉公司对这种操作有些认同有些坚决否定。
9 H9 D  p: H! m+ e2 ?今天和一个老员工争论了一下,因为毕竟之前的公司严厉杜绝直接在图纸上量尺寸,所以对此不敢苟同,再者又是新来的不好多说啥
! O- @8 i% [6 U4 Y6 `/ E2 ?5 h/ S各位大佬说说意见呗
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2023-12-16 08:14:23 | 显示全部楼层
对于个人,肯定不认同。对于公司,老板说了算。
发表于 2023-12-16 08:25:33 | 显示全部楼层
公司如果规定必须按照实际画图,不可以只改尺寸不改图纸,那完全可以在CAD上测量尺寸,我们就是这么干的。如果像有些公司习惯了直接在尺寸上修改但是不改线条,那这一点就不能做了。
发表于 2023-12-16 08:31:26 | 显示全部楼层
我们cad老图借用就得当心,有很多不是1:1的,,
多个尺寸对比,确定是否是只改的尺寸,没有改的线条,确认后卡尺量,也是参考吧。总之灵活应用,不能让尿憋死。  发表于 2023-12-16 11:05
发表于 2023-12-16 08:45:19 | 显示全部楼层
- l: L1 Q& E( ]8 Q( {
5 s$ T' s$ ^6 o. ]有标注的以标注为准;没有标注的以CAD量出来为准。我遇到好多;有不是1:1的都是小问题;基本不会错。整张图纸几十个件放在一起;有一个件的一个尺寸修改过标注还是不带公差那种才好玩。认同什么的我肯定不认同;但是心里不认同行动还是要服从
发表于 2023-12-16 08:58:34 | 显示全部楼层
了解了历史,你就会明白有没有必要1:1出图了。
6 P! g' \% M# c: p% Y1.过去手绘图,铅笔细线粗线的原因,外轮廓尺寸大一毫米小一毫米,量尺寸是量不准的,更何况有的地方是小数点后面两位,更是不准,所以,不能量图纸的尺寸直接加工;
  M3 B( ^" F6 W# L+ E: {: Q2.就算cad绘图,设计出图后要进行校对,如果外形没有太大的区别,修改设计一般直接改掉尺寸,而不会重新画一遍。按照图量尺寸就会出错。
' s6 y: v: d" U9 n4 }3.当你用3d绘图,修改尺寸可以同时修改模型,便于后续的装配和有限元分析,何乐而不为呢。
4 \5 l2 `/ f7 O1 [0 V, n4.不排除有个别情况下,外形都是同一形状,只是尺寸不一样的,这时候绘图者会图省事,一张图代表,上面罗列表格。这时候量尺寸就没有意义了。
* o: O& @4 d. s- \3 h0 ?6 r所以,如果图纸没有尺寸,第一时间是问设计者或者上级,而不是拿尺子量尺寸。
图纸是工程师的语言,任何改动,必须签字才能生效。自作主张出了问题,主要责任在自作主张人身上。这个不用有任何疑问。只有敢签字的人且有签字权的人签字,别人才能按照他的签字干。这是规矩。如果不论规矩,。  发表于 2023-12-16 15:04
即便是按比例出图,如果尺寸是15.95米,没有标注尺寸,你怎么能量出来呢?有这么大的图纸吗?有必要画这么大的图纸吗?另外,如果实际尺寸是15.95mm,你从图上怎么量出来呢?把问题带入实际就知道错在哪里了  发表于 2023-12-16 14:57
CAD 制图最基本的就是1;1绘图。。  发表于 2023-12-16 14:48
我在拖厂,之前他们为了图方便 CAD绘图不改图形,直接手改的图,已经造成多次批量报废。。手改尺寸是很快,但是容易出错,特别是牵扯到有装配关系的时候,你的今天的方便,就是给别人明天挖的坑  发表于 2023-12-16 14:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-12-16 09:10:46 | 显示全部楼层
说真的看客户,如果有漏标注的尺寸,信息沟通好,是否能以CAD图尺寸为准?可以就保留证据,照着CAD量就行,不行就要求对方重新出图。至于公司内部,真的听领导的就算了,新入职多做,少争论,可以建议,最多一两句,不要多说,公司错多了,自然会想起你的建议,咬着不放,如果没有出错,人家还认为你找茬。
发表于 2023-12-16 09:28:41 | 显示全部楼层
如果图纸比例不是一比一,量尺寸就是错的。应该按图标注的尺寸加工。
1 L9 |) }* R- B7 q- _9 r
发表于 2023-12-16 09:50:37 | 显示全部楼层
我觉得看是什么图吧,如果是加工图纸,那确实应该要做到CAD上测量和实物一致才合理。! {# G3 @5 p8 z5 h1 a: h  u
有很多都是直接拿DXF或者3D直接导入设备加工的, 这个年代如果还做不到图纸与实物比例一致,那我觉得很不应该了。
) C! Y! U, t* h( Y如果是产品外形尺寸之类的简图或示意图,那上边的尺寸确实不一定对了,以标有尺寸的为准。
发表于 2023-12-16 10:33:53 | 显示全部楼层
你是新人,管你屁事,老板说,用皮尺你就用皮尺,比如我是农村来的,我厂最好的量具就是皮尺,以丈为单 位,公分为误差,不认同就滚蛋. X  j' @: U/ [( s- B2 m' i$ ?
3 W  U( s5 y& x0 o" S' {4 a5 o
尹老板都是做大国重器的,卡尺量程太小了。  发表于 2023-12-16 10:51
自从进了这个论坛,每次都看尹老板的贴,我倒真很欣赏你的言语风格:不罗嗦,直戳要点。  发表于 2023-12-16 10:45
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-5 15:00 , Processed in 0.054733 second(s), 17 queries , Gzip On.
