查看: 5722|回复: 9
如何用SW把装配体缩小
发表于 2023-12-15 20:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样  把设备缩小到玩具大小  用SW想把装配体整体缩小 零件打开也是缩小状态
发表于 2023-12-15 22:49:46 | 显示全部楼层
修改 单位毫米至 微米,同样尺寸数据下,实际尺寸岂不是缩小到1/1000
没试过,判大神操作一下看看。  发表于 2023-12-16 08:12
发表于 2023-12-16 08:19:22 | 显示全部楼层
如果零件不多的情况下,每个零件操作缩放命令,最后打开装配图后就是缩小的
发表于 2023-12-16 08:39:40 | 显示全部楼层
你把装配体变成零件,零件可以直接缩小
发表于 2023-12-16 09:21:06 | 显示全部楼层
零件可以直接缩放,装配体不行,还有孔的缩放问题很大
9 E5 @* b& {, F5 |& D
发表于 2023-12-16 16:16:51 | 显示全部楼层
可以缩放,但是会导致装配关系出问题
发表于 2024-2-2 14:14:08 | 显示全部楼层
我也想问问,我知道NX可以实现参数化,但是我不会,SW不知道
发表于 2024-2-3 11:28:57 | 显示全部楼层
我是把装配体另保存为零件在模具那里缩放比例
发表于 2024-2-5 14:02:40 | 显示全部楼层
装配体怎么缩放,还没操作过
GMT+8, 2025-2-24 09:00 , Processed in 0.062945 second(s), 15 queries , Gzip On.
