查看: 3079|回复: 4
请问,低碳钢、中碳钢和高碳钢在实际应用中可采什么方式回火?阐述其规律及其原因。
发表于 2023-12-15 16:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,低碳钢、中碳钢和高碳钢在实际应用中可采什么方式回火?阐述其规律及其原因。- W$ ?/ O1 o$ C7 h! @
发表于 2023-12-15 16:44:25 | 显示全部楼层
在实际应用中,低碳钢、中碳钢和高碳钢都可以通过回火来改善其力学性能和组织结构。回火是指在淬火后将钢材加热到一定温度,然后在适当的时间内冷却至室温,以调整钢材的硬度和韧性。
对于低碳钢来说,回火温度一般在300-500摄氏度之间。低碳钢的回火主要目的是减轻淬火时的内应力,提高钢材的韧性和塑性。低碳钢的回火规律是,随着回火温度的升高,钢材的硬度逐渐降低,韧性和塑性逐渐增加。这是因为低碳钢中的碳含量较低,回火温度较低时能够使钢材的硬化组织发生分解和转变,从而提高韧性。
中碳钢的回火温度一般在500-700摄氏度之间。中碳钢的回火主要目的是消除淬火时形成的高硬度组织,提高韧性和可加工性。中碳钢的回火规律是,随着回火温度的升高,钢材的硬度逐渐降低,韧性逐渐提高。这是因为中碳钢中的碳含量较高,回火温度较高时能够使钢材中的马氏体转变为珠光体,从而提高韧性。
高碳钢的回火温度一般在200-300摄氏度之间。高碳钢的回火主要目的是改善钢材的韧性和可加工性,减轻淬火时的脆性。高碳钢的回火规律是,随着回火温度的升高,钢材的硬度逐渐降低,韧性和可加工性逐渐增加。对于高碳钢来说,回火温度较低时可以使马氏体转变为韧性较好的残余奥氏体,从而提高韧性。
总的来说,回火温度的选择是根据钢材的碳含量和应用要求来确定的。随着回火温度的升高,钢材的硬度降低,而韧性和可加工性增加。这是因为回火温度的升高可以使钢材中的硬化组织发生分解和转变,从而改善钢材的力学性能和组织结构。
3 v4 N" N2 y4 U- F* ~3 p, I
以上是AI回复,回火是让材料弱化一点硬度而增加任性的工艺,但上述的回火温度可能不对,需要根据实际情况灵活调整。
- e: l1 r. t  Q% V+ F3 M8 E8 L
发表于 2023-12-15 17:07:30 | 显示全部楼层
回火一般是和淬火一起用的,
5 w+ a" I8 G4 ^# Z* r( G淬火+低温回火  主要用于渗碳件,淬火件,要硬度,耐磨0 O. b- J" N8 W- r
淬火+中温回火  主要用于模具钢,弹簧钢,高强度6 s+ f, ]/ Z( S/ k8 U( a+ ?
淬火+中温回火  用于调质8 o& d% p3 q4 T" ^' C6 S* a# }
& @/ o4 H" o. V* @
淬火 一般低碳钢 碳含量不够,会渗碳 然后再淬火。  E, }5 U  I" A! p
中碳钢  一般就是调质
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-12-16 21:30:44 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2023-12-15 17:07
8 |; \1 g( Q! Z" F7 s回火一般是和淬火一起用的,
: I! |# E) Y- U  n2 d. @: X淬火+低温回火  主要用于渗碳件,淬火件,要硬度,耐磨
5 j( F  s! F$ _5 h# r淬火+中温回火  主要 ...
/ H. ~5 s+ R5 V' [: C请问,低碳钢、中碳钢和高碳钢在实际应用中可采什么方式回火?阐述其规律及其原因。 6 l8 D# J. y# e3 Z9 o1 F
% ?" \" y& ^- I8 r! a% c6 x; a
2 y7 C- R3 {; p2 }7 r
# Q  w- Q$ ?  r* V' l
) g. M7 \. ~# u) l- A0 b
请问这么回答对么?
3 v% }, [  r* l6 l+ p1 r' V* {' |6 m& w' S
这个要根据 不同牌号的钢,不能 简单的分成低碳,中碳,高碳。  发表于 2023-12-18 08:03
GMT+8, 2025-4-29 16:02 , Processed in 0.054562 second(s), 16 queries , Gzip On.
