查看: 3006|回复: 12
IF方程式问题
发表于 2023-12-14 14:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
: }' A+ P* ^' C- [) z
如图所示,计算结果怎么和excel不一样?
* R! Q8 X2 ~" X/ j9 v; }! C: x' \! p' Q
发表于 2023-12-14 15:12:30 | 显示全部楼层
试了一下可能是软件问题,我和你也一样,只有0.55这个值不行,判断的都是假值,0.65和0.45都可以判断真值
发表于 2023-12-14 15:13:09 | 显示全部楼层
如果这个数等于0.55,就输出0.55(没看懂这个全局函数
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:17:12 | 显示全部楼层
这个问题是一个朋友问我的,我也没有这样搞过,测试了一下,没有小数点是没有问题的;
) Q  H8 O  B6 W9 L' u: m" n带小数点后面的数字不一样,结果还不一样,真是见了鬼,好几个版本都这样,
4 M8 t8 c9 w7 k他让我联系有正版的朋友让官方解释一下
发表于 2023-12-14 15:44:48 | 显示全部楼层
我试了一下没有问题?$ W5 X- [; h$ |4 @1 z  `) e8 r
 楼主| 发表于 2023-12-14 15:46:34 | 显示全部楼层
Mxluck412 发表于 2023-12-14 15:441 V% N4 u2 b1 T! t' W2 C$ R
我试了一下没有问题?
* q# p; p* h4 J# @
你是什么版本?再试试6.1的情况* w9 B/ A( m4 S& q& e  ~' @
发表于 2023-12-14 16:06:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-12-14 15:46, ^  n  Z+ f8 F
你是什么版本?再试试6.1的情况
! L1 g# y4 b0 ]' E. f
2018版,6.1也没问题
( v4 ]7 d$ ~  `5 Z- W
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:28:25 | 显示全部楼层
Mxluck412 发表于 2023-12-14 16:06
1 Y2 u& M7 _+ @& q* m: D  X% s" C2018版,6.1也没问题
$ [' a& E5 e$ q$ `/ v+ D我2018SP5,你是SP几?) k% b# q0 |; Y8 J+ A3 x* K9 J
发表于 2023-12-14 16:28:44 | 显示全部楼层
/ m6 B$ v3 [' ]' ~" P& @你是什么版本?再试试6.1的情况
- X9 U9 z0 k! y3 A. n16版。  0.55和你一样,6.1的话就是正确逻辑. }9 F/ p! C3 B* L, t
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:29:22 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-12-14 16:288 r6 {, W/ r5 N3 C+ S
# R6 z, C2 W* z2 Z& _, m2 M6 o* _/ Y
为什么这样呢?是软件问题还是什么问题?- y) U$ w* i. L6 l2 `
GMT+8, 2025-4-21 21:15 , Processed in 0.055851 second(s), 16 queries , Gzip On.
