查看: 7136|回复: 13
请教在真空环境下设备电控柜电气元器件散热问题
发表于 2023-12-13 17:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  设计一台设备是要在真空环境中使用的(很大的一个真空室),最低气压是0.005atm。设备上有电机和传感器、摄像头、照明灯等。电机能找到真空电机,但是其他元器件大部分都不适用于真空环境,就西门子plc就没有专门用于真空环境的。6 m5 ?/ {% o4 g. o
    v2 j( g) `) B; }% j( D9 t
  那么问题控制箱怎么做散热呢?水冷貌似不行,水在真空中会沸腾会结冰,有没有其他介质能做冷却的?
7 b1 s. L2 t9 R7 H
4 v* Q7 H( P# O: X3 N" p  有没有了解这方面的专家给出点建议,非常感谢
# l9 K/ Y9 q0 N# q* `3 w, v
学渣渣 + 1
发表于 2023-12-13 18:19:38 | 显示全部楼层
! L2 z( H" j( M; b% Z# h0 I0 x(๑•̀ㅂ•́)و✧:;别想了,真空室就是真空室,电气控制柜就是控制柜。* C% N' {5 t5 Z8 j) z. \- J
, ]  Z, e8 f3 y/ ?" A' F1 {
) F) q% X" u& Y# F' u! L
发表于 2023-12-13 19:43:17 | 显示全部楼层
肯定有媒介,将热传导到高辐射的被动散热元件上。
发表于 2023-12-13 21:52:20 | 显示全部楼层
制冷液,乙二醇。热管理行业常用介质。
! Q1 h$ L. f: G电子冷却除了风冷,还有液冷。液冷有冷板(水、冷却液)、热管、浸没、相变等多种方式。
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:42:29 | 显示全部楼层
都查不到相关专利呢,就没有做过这方面的应用吗
发表于 2023-12-14 08:48:52 | 显示全部楼层
电控部分放在外面用feedthru转进腔体里面,电机用真空电机,照明啥的需定制用水冷/气冷转接进腔体
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:17:11 | 显示全部楼层
0712103034 发表于 2023-12-14 08:48
; |( z; q1 K4 z  I. g1 ]7 i电控部分放在外面用feedthru转进腔体里面,电机用真空电机,照明啥的需定制用水冷/气冷转接进腔体
& z. b9 O* g* v" @8 O# v
真空室长度有1500m,设备还是可移动的,电控部分放外面不太现实4 b3 Q" K* _9 C8 F$ P; o
发表于 2023-12-15 17:07:24 | 显示全部楼层
没做过相关,
& _2 L/ J8 O, d, ^只知道,热传递,热对流,热辐射,真空就只有热辐射,你要其他几项,又可以运动,要有人传递的中间体。0 g2 W$ o9 W& _8 g6 b* m
你就算拿个可以耐受负压的软管做热传导,这个软管都不好做吧。一个箱体做密封+软管做散热传递?8 \5 x3 \# v& l2 e) o0 X
你直接真空中做相关部件,不好做吧。
 楼主| 发表于 2023-12-18 09:14:25 | 显示全部楼层
e29340 发表于 2023-12-15 17:07
4 y# m7 B0 G! D3 o2 }+ m没做过相关,
$ `' X* t- ^, z" Y7 M( p只知道,热传递,热对流,热辐射,真空就只有热辐射,你要其他几项,又可以运动,要有人传递 ...
; z' Z4 _& ?/ H8 O4 {, d
不好做,很少有针对真空环境的器件、传感器" s8 R. y( d2 |  N* `
发表于 2023-12-18 15:47:35 | 显示全部楼层
福兰卡叔叔 发表于 2023-12-14 09:17# n+ s0 o9 N1 a: H
# o. v( c3 S7 i& a! ~
1500m?你是在模拟太空环境?# C( j, Q  \% L0 J. F3 z) @- g; h
GMT+8, 2025-4-24 16:19 , Processed in 0.063172 second(s), 18 queries , Gzip On.
