查看: 7420|回复: 26
如何改善同步带传动“手感”?
发表于 2023-12-13 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位坛友好,我近期在做一种有力反馈的人手操作设备,具体结构由于保密原因不能放出,因此将其简化后抽象出主要关注的部分请教大家:8 w* i% Z+ E: F7 g
( X6 S: R! R6 P8 \3 E: I) l      如图所示,低/高速轴经由圆弧齿形同步带(米思米S2M)做传动比1:2.75的减速传动,传递扭矩不超过0.4Nm,低速轴由人手操作(目的在于输入位置和运动,以控制另一设备做某些精确化操作);高速轴由电机控制,以进行助力。然而该设备对手感要求较高,即使采用了振动、噪音较小的圆弧齿形带,人手操作时仍然能够明显地感受到带和带轮之间的那种“啮合感”。
1 p( }+ U0 ^" U
. B' @( B, h  E. ~5 w      于是想请教各位坛友:1.如何优化带传动的设计以减弱这种“啮合感”?2.采用其他何种传动方式(传动需要较为精确)可以消除这种“啮合感”?* Z8 z( r4 h+ [" c2 e6 S
2 g8 n' g- o/ N, B1 r: k; w
' N) ^  W! l" [( p2 i% k
" k) ?7 s+ i. D4 h+ p( j
补充内容 (2024-1-16 16:30):1 X# U3 o$ N( y
经测试确定为主动轮齿数过少而产生的多边形效应,后续将改用线驱传动方式解决该问题
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100
发表于 2023-12-13 16:02:54 | 显示全部楼层
加个刹车电机,可调阻力
" l# Q& [% P" C
$ J6 k; ~" N/ u# R. V6 c5 Z6 S
发表于 2023-12-13 16:06:26 | 显示全部楼层
分两步来。1.不需要无电操作:手动轮加转动阻尼、增量编码器来匹配电机电机。2.需要无电操作:传动换多锲带,这个没有间歇性的齿和齿啮合。再一个方法就是把轮子加大,就好比你感觉不到地球是圆的一样
 楼主| 发表于 2023-12-13 16:14:18 | 显示全部楼层
大尾(yi)巴狼 发表于 2023-12-13 16:06
0 G1 ~& k& v6 q: l& f" J5 h分两步来。1.不需要无电操作:手动轮加转动阻尼、增量编码器来匹配电机电机。2.需要无电操作:传动换多锲带 ...
4 ^1 c* s# r' l# j- p1 ], [8 S
感谢建议,加阻尼确实可以实验下,阻力整体幅值增加了“振幅”就能相对较小。第二个比较有难度,老哥看第二张图就能发现这个东西是很小的,低质量、低惯量也是它的强需求
5 y/ h2 ^& B( D) w, L
发表于 2023-12-13 16:46:32 | 显示全部楼层
" ]. O( L$ ]2 d4 y
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;并用两套带轮和皮带,试试⭕~~~~~~···0 ?7 M2 o( i9 G- o/ |" R: T& o
& H# |# u% H1 O2 C/ N9 w! Y: w  g0 n; R
, @& I- |4 N9 R& W" W
发表于 2023-12-13 16:56:20 | 显示全部楼层
用小节径超柔性带。。。
 楼主| 发表于 2023-12-13 16:59:08 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-12-13 16:56/ d" `3 z) @3 t! y2 j
用小节径超柔性带。。。
! K& P6 ?2 A$ l8 h! ^- W
请问有推荐的供应商和型号吗?
4 b9 S% X! F! u& \* x
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:00:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 DaedraMech 于 2023-12-13 17:02 编辑 , a4 M% G+ B% d. N* _. X
东北制造 发表于 2023-12-13 16:46% K( F) L2 s+ Q; M- v
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;并用两套带轮和皮带,试试⭕~~~~ ...
9 O: {- H! P4 h, N
感觉启发到我了哥,这要是两排带轮错开半个齿到一个齿,让一个带轮的啮入位置与另一带轮的啮出位置重合,是不是就能“主动降噪”了4 c  U2 b" i8 }5 s
发表于 2023-12-13 17:06:09 | 显示全部楼层
DaedraMech 发表于 2023-12-13 17:00; R" i9 ?# M2 `8 T  F0 ^
感觉启发到我了哥,这要是两排带轮错开半个齿到一个齿是不是就能“主动降噪”了
2 q$ u% K2 {8 }3 f(๑•̀ㅂ•́)و✧:;如果你有钱,有空间,有时间,
6 Z; R: r" |" i; H- P5 i1 [6 Y* E可以并列安装四组❝皮带和带轮组❞❕❗
; g* [! J- E! K4 Z9 G3 ]0 q4 P# B' N$ n( y( ~& p
$ C; l9 |( n3 z
$ U6 p- s: v# Z4 h! C. a; o1 n. G# j! f. n9 R' \% Y
发表于 2023-12-14 09:30:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-15 19:41 , Processed in 0.058662 second(s), 18 queries , Gzip On.
