查看: 2152|回复: 6
solidworks 工程图框架切换大小
发表于 2023-12-13 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,出图时,我想把A4的图纸框架切换成A3的,其中 背景图纸大小可以直接自定义修改,但是图框线标题栏之类的没法完全贴合,只能从A3的图纸格式里拷贝来,然后一点点调整,哪位大佬有更简单的方法吗?, t, k1 k* T, ^/ Y" m& g6 S
发表于 2023-12-13 11:51:27 | 显示全部楼层
???a4切a3,直接换模板不就行了,会自动修改图纸大小和边框
发表于 2023-12-13 12:59:27 | 显示全部楼层
右下角,切换即可,不需要调整。
 楼主| 发表于 2023-12-13 13:24:48 | 显示全部楼层
需要先打开图纸,保存图纸格式,之后切换才行
发表于 2023-12-13 14:29:13 | 显示全部楼层
你要先分清楚工程图模板和工程图纸格式的区别
发表于 2023-12-14 04:14:26 | 显示全部楼层
切换图框是用图纸格式而不是编辑图纸里面去拷贝图框
发表于 2024-1-15 15:15:55 | 显示全部楼层
图纸属性里面切换图纸格式就好了,2 g% D0 [7 B. Y" e
GMT+8, 2025-2-24 09:00 , Processed in 0.059437 second(s), 16 queries , Gzip On.
