楼主: caixun
部件价格核算
发表于 2023-12-13 17:07:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-13 10:56$ X. ?+ z, Y& @2 Q  n1 r' T8 o
t=1.5,4*M3深6,是认真的吗?
# ~" c$ {9 j: v3 W0 X4 b
最好还是压铆螺母或者焊接螺母吧
& E  W( ?# h5 D+ u( b
发表于 2023-12-13 18:19:50 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-13 10:56+ ^  t6 c  A' X7 l9 ~; d
t=1.5,4*M3深6,是认真的吗?
& P9 P2 j, r: B6 Y6 P! \* i: Z" O, P
@博越 老铁怎么看. a) U, ~' y/ g  K, h" ?7 L
发表于 2023-12-14 08:12:00 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-13 18:19
% ]* l5 ]: p; T) x/ _8 i@博越 老铁怎么看
& b1 d" I' k+ [攻出来也有牙,但是会非常容易滑牙,最好还是说在背面焊接螺帽或者用那种铆进去的螺丝/ c$ H9 w9 M8 R5 c; M; j
发表于 2023-12-14 08:23:23 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-13 10:56; a0 \: m7 j* Q7 K# h
t=1.5,4*M3深6,是认真的吗?
2 w( K' o/ \& A( h# g$ o
应该时标记错了,可能时怕标注透孔容易误会成 下面也攻丝
发表于 2023-12-14 10:29:56 | 显示全部楼层
如果不想用压铆螺母或焊接螺母的话,可以用翻孔攻丝的工艺,增加螺孔的长度。
发表于 2023-12-14 11:01:11 | 显示全部楼层
晓伟jw 发表于 2023-12-14 08:23
7 ~# Y0 H- f' K& @应该时标记错了,可能时怕标注透孔容易误会成 下面也攻丝
2 x1 j8 E- P" `; C距离55mm,不可能有这么长的丝攻,要攻也是两面攻。而且标注数量也要变化。两面攻最好来个反面图纸。" |9 {" J* k0 w
$ w* _# |. r2 h
" N) J6 F7 g" b. n) `& C' q
发表于 2023-12-14 12:18:45 | 显示全部楼层
博越 发表于 2023-12-14 08:128 w$ f$ y# i) B
+ S& h9 Y( g& O( \* c  Z: |说的是钣金件上M3标注深6,打孔深度等问题。
6 _: V6 u7 z/ z7 h, X/ q7 y+ D
发表于 2023-12-14 15:55:11 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-14 12:18* p/ `& D1 v" J4 L( m& K
/ W$ [# i, ^: n2 ]3 h% J8 |8 Q* \我们这边一块304标板1220*2440的估计要400-500这些东西加一起也用不到半块,外发的话估计要400到500这样,之前因为我们没有备厚板我外发过10片5个厚直径400的304法兰,做下来一套一共700多块
5 R: g( _* B: E) B) T9 T" Q6 F; t
发表于 2023-12-14 15:57:15 | 显示全部楼层
) X5 N6 s1 z5 a, ^/ u
GMT+8, 2025-2-25 13:02 , Processed in 0.060391 second(s), 14 queries , Gzip On.
