楼主: DOINGING
这个形位公差是什么含义?
发表于 2023-12-13 09:31:09 | 显示全部楼层
地轨一般精度足够用了
发表于 2023-12-13 09:36:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-12-13 09:44:06 | 显示全部楼层
对,你理解的都对,就是每1米的直线度是0.08,至于如何测量,看你有什么工具,如果有激光检测仪就直接测量整段的数据,然后在这些数据中,例如你们是100毫米检测一个数据的话,那么就是任何连续10个数据以内的精度,比如第一个到第十个,第二个到第十一个,第三个到第十二个,……第五十一个到第六十个,这些数据之间的直线度在0.08以内就是合格。这个好像是有公式的,网上找一下激光检测直线度的数据公式。同理,平尺也差不多,不过一般平尺没有六米长,所以检测出来会更加麻烦。
发表于 2023-12-13 13:27:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-12-15 16:48:01 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-1-4 09:30:52 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2024-4-26 14:39:14 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-4-27 14:17:50 | 显示全部楼层
任一500mm范围内的平行度不超过0.02,任一1000mm范围内的直线度不超过0.08
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.069703 second(s), 14 queries , Gzip On.
