查看: 9024|回复: 20
这个形位公差是什么含义?
发表于 2023-12-12 17:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
! W) T# {8 D( e2 u5 O8 `' f3 r) v5 [
直线度是每一米0.08吗?这个要检验怎样测?, T+ L$ `1 |3 H/ ^1 _
/ g+ l" T. `& J: d
0 [# W% |# [0 n+ }0 k  B7 u( E6 R8 v7 [  I
发表于 2023-12-12 17:35:52 | 显示全部楼层
打表
 楼主| 发表于 2023-12-12 17:42:53 | 显示全部楼层
这一种和直接标0.08有什么区别,下图算不算超差
算超了  发表于 2023-12-13 08:38
发表于 2023-12-12 17:43:45 | 显示全部楼层
花几块钱买塞尺在花岗岩平板上塞,高大上就光学准直仪了。: z; O& Q6 K( [6 m3 \' s
 楼主| 发表于 2023-12-12 17:48:03 | 显示全部楼层
LB老沈 发表于 2023-12-12 17:43# ^0 q( ]6 A3 E" f
; V* \3 Z+ j. z5 W  ]5 R, N+ M如果是这样的话就直接标0.08了就不会有0.08/1000,感觉0.08/1000标能比直接标0.08精度低点,毕竟要是6000长做到0.08很难  i  b! S# k5 s7 Q
六米和一米不一样的。你这个精度很一般了,六米全长下来三五丝还差不多。一般这么长,要求的就是平行度,安装螺丝一压基本上都OK了  发表于 2023-12-13 08:35
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-12-12 17:48:20 | 显示全部楼层
2 F# z' I& W5 K- h" V4 g0 Z如果是这样的话就直接标0.08了就不会有0.08/1000,感觉0.08/1000标能比直接标0.08精度低点,毕竟要是6000长做到0.08很难. g* l6 C; j7 P+ V
发表于 2023-12-12 18:07:10 | 显示全部楼层
DOINGING 发表于 2023-12-12 17:48
  P* U& p) ?9 ^1 g. O: t如果是这样的话就直接标0.08了就不会有0.08/1000,感觉0.08/1000标能比直接标0.08精度低点,毕竟要是6000 ...
; z7 Z: M6 N- }% l' j  E' l: \! A
轴越长,误差越高,直接标的话,长了不好做吧# d7 p( L9 a' h$ [5 G5 q' L
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-12 19:32:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 斯文棒棒 于 2023-12-12 19:43 编辑 ! G3 \' e4 k! L) X$ M2 C
' i/ _- `9 d- ~/ E每1000mm直线度误差不超过0.08mm,比如下图:0 g3 E$ y4 F. |' @
学习了  发表于 2023-12-13 09:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-13 08:35:24 | 显示全部楼层
学习
; ~# e& h/ E( k( T) A; F: g
 楼主| 发表于 2023-12-13 09:17:58 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-12-12 19:32
+ M+ m" M6 v1 c& h每1000mm直线度误差不超过0.08mm,比如下图:
4 X  K7 R$ `  K  Y学习了,谢谢
2 u/ H  Q+ Z" ?& x! X; `5 C
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.065307 second(s), 17 queries , Gzip On.
