查看: 2776|回复: 18
CAD图如何截图能使得图片清晰?
发表于 2023-12-12 14:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把CAD画的简图,截图,然后粘贴到word上,发论文用,但是杂志社说我图片不清晰& p9 D; a3 \& U$ F. k
那如何把截的图变得清晰?谢谢指教!
发表于 2023-12-12 14:40:19 | 显示全部楼层
打印成图片格式
发表于 2023-12-12 14:56:03 | 显示全部楼层
如果你CAD是经典黑色底色直接截图出来黑漆漆的一团看着肯定不舒服,打印出来看就更难看了,作为截图最好把背景色设置成白色,线条设置成黑色,这样看起来清爽,我都是先做成PDF然后截图
发表于 2023-12-12 14:56:40 | 显示全部楼层
不知道你有没有写过专利的交底书?要求用CAD输出WMF文件,那个就很清晰。
发表于 2023-12-12 15:00:00 | 显示全部楼层
CAD转pdf! F$ O3 e8 g1 H" w
发表于 2023-12-12 15:26:58 | 显示全部楼层
我们这边一般是直接把CAD图形选中,复制——黏贴至word。这样出来的是矢量图,并且双击可以直接打开。
发表于 2023-12-12 15:37:14 | 显示全部楼层
Ctrl+P ,选择打印机,pulishToweb PNG
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:53:06 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2023-12-12 14:56
6 |1 c- T- o7 y如果你CAD是经典黑色底色直接截图出来黑漆漆的一团看着肯定不舒服,打印出来看就更难看了,作为截图最好把 ...
  |1 s. u/ r- B! I" M& S7 n4 L1 A打印出的图片为何看上去线条总是有锯齿状?' W; T) X1 h4 t9 l/ u: |! d7 q" k
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:53:31 | 显示全部楼层
惊风泣雨 发表于 2023-12-12 14:56" P% }+ t8 \/ x0 @7 q" k4 [
6 A6 c( g: Y( D+ n9 Q% O
转换后的图片为何看上去线条总是有锯齿状?- y9 `. ?2 M6 g6 Y( s
发表于 2023-12-12 15:55:37 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2023-12-12 15:53
& e+ n7 ?$ l6 o+ ]6 i转换后的图片为何看上去线条总是有锯齿状?
9 E' C, D# e8 u) p
转换的时候,需要选中你要转换的内容,这时候建议你用“Z”把你想要转换的内容放到最大再转换& C6 G: o, @7 l3 x
GMT+8, 2025-2-22 22:37 , Processed in 0.057243 second(s), 15 queries , Gzip On.
