查看: 3283|回复: 16
请教焊接机架退火,要怎么判定标准?然后怎么检测是否合格?
发表于 2023-12-11 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有Q235的机架做了焊接,有部分位置是直线导轨安装面,精度要求比较高,平行度平面度都会渠道IT6级。想焊接后做退火加工,主要担心装配好后到了空调房有形变。. m2 z) K7 C. [' X5 r) ~7 D
9 Q8 d; `3 [, c$ v8 D& u
但是这个退火,我要在图纸怎么标注?然后来料质检要怎么检测才能确认退火到位的情况后进行的精加工?
! Z7 `6 h3 `1 C7 d* c
发表于 2023-12-11 11:55:50 | 显示全部楼层
Q235焊后 退火,估计以后也会变形吧,还有你安装的导轨面 ,现在是已经加工了了么?
: M; }5 X, B% z' K
0 I0 [* r1 ~/ q) e% Q这么高的精度,你用焊接架子 以后一定是会变形的,一般我们的工艺:焊后去应力进抛丸机-去应力退火-粗加工导轨安装面-去应力退火-半精加工导轨安装面-时效处理-精加工导轨面。
! X& D$ l5 U9 o0 X, ? 但是这个还是会变形,只是勉强能用
发表于 2023-12-11 12:04:51 | 显示全部楼层
焊接件变形很大的,退火了也会变形的。
发表于 2023-12-11 12:50:08 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2023-12-11 11:55
' Q. `" d' H; |" W( e2 |9 WQ235焊后 退火,估计以后也会变形吧,还有你安装的导轨面 ,现在是已经加工了了么?
/ ~9 a+ w2 R/ l- R9 ~/ x3 \5 Z$ @5 ~% d+ _+ q( s. B2 G
这么高的精度,你用 ...
% x9 m) e& B/ |想不到工艺如此复杂,我还以为只需要焊后去应力退火后即可。想不到竟然需要多次去应力处理,受教,谢谢了。/ C8 Q( Z6 u# }
另外可否多问一句,你们这个导轨面是用在什么样的设备上的
+ }, ]. M8 X9 R; y5 M0 T
嗯嗯,谢谢告知  发表于 2023-12-12 08:18
这个是用在这种精度高的导轨安装面,不过一般都是用铸件,很少用焊接的,焊接的 就算你当时不变形,使用时间长了,他还是会变形。  发表于 2023-12-11 13:24
发表于 2023-12-11 13:10:41 | 显示全部楼层
一般就标注要求退火,出报告,具体标准查国标吧
退火有什么检查手段?  发表于 2023-12-11 15:58
发表于 2023-12-11 13:17:32 | 显示全部楼层
精度要求高就别直接装在焊接架上了吧,另外做个件,锁上去,做调节机构
* J; P, x* f4 i3 E! b- x+ S
发表于 2023-12-11 14:48:11 | 显示全部楼层
你猜高铁铁路为什么不都直接铺到地上,而是经常架起来呢?
发表于 2023-12-11 15:15:51 | 显示全部楼层
技术要求里表达退火要求
退火要求要怎么标注?担心保温退温做的不到位。很难检测出来啊。  发表于 2023-12-11 15:58
 楼主| 发表于 2023-12-11 16:00:02 | 显示全部楼层
7 f& L  {: p7 m; e, }( e7 xQ235焊后 退火,估计以后也会变形吧,还有你安装的导轨面 ,现在是已经加工了了么?8 r0 Y5 B, O& K, D' p
7 m: Q6 M& j/ p. Q" l: |  L这么高的精度,你用 ...
" k) g# }& f0 x' J5 b还在设计阶段。在考虑大理石还是焊接一体式。大理石的方式价格会高一倍,定位精度在5μm,用大理石有点浪费。+ q2 ~( B3 u9 J. Z! }# s# q
焊接的架子不要用,就算用了 也要考虑后期的变形后 可以调整,  发表于 2023-12-11 16:52
发表于 2023-12-11 16:41:32 | 显示全部楼层
直接问供应商能否实现,不然设计出来,做不出来或成本太高就麻烦了
GMT+8, 2024-12-23 16:06 , Processed in 0.053344 second(s), 17 queries , Gzip On.
