查看: 1292|回复: 3
CAD标注样式
发表于 2023-12-10 21:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是autocad  Mechanical  2020,比如设置好标注样式ISO-25,全局比例1:100置为当前,然后标注时我的标注样式会变成ISO-25$0,比例还是1:1。
7 [9 I- T; s. N" ]也就是我在样式管理器里选了任何样式,标注时都在我选的样式后面多了“$0”,然后比例都是1:1。
: {) R% b% x7 H  R  [4 K6 K$ q; a我想知道能否不要有末尾带“$0”的样式出现。
. c% \+ b% h& o/ s1 c! C2 c
发表于 2023-12-11 00:01:39 | 显示全部楼层
我的机械版会闪退,至今未解决
发表于 2023-12-11 09:30:36 | 显示全部楼层
机械版,可以不用设置显示比例,“视图"里有”缩放区域“的命令,点击它,在模型空间里画出来一块区域,然后就会让你设置比例,这个比例就相当于绘图比例,它是一个红色的框,然后在这个框里,用”注释“菜单下的”增强尺寸标注“,就直接会缩放了,不用你再单独设置。
& W; S0 B* o1 R2 ^* t
+ E) C" j( P$ Z. \, V不让便的是,调整了这个红色框的比例,已经标了的不会更新,也可能有这个功能,用的少了,没有研究过。
发表于 2023-12-11 11:35:49 | 显示全部楼层
应该是设置模式替代,替代的就是标治比例,所以生成一个新的标注样式。
GMT+8, 2025-4-12 12:13 , Processed in 0.058236 second(s), 14 queries , Gzip On.
