楼主: 喂我袋盐
4轮8轮全地形山地小坦克,大家觉得靠谱吗
 楼主| 发表于 2023-12-18 17:23:58 | 显示全部楼层
zy3692976 发表于 2023-12-9 09:31
你把图纸给我,我做结构,你出电器整2个玩玩,我有钣金厂,你有大脑,原来我找你想做过香榧剥壳机的
香榧先堆在一起发酵,沤烂青皮,然后才是你说的外壳(黄皮)。
我看了视频说,用手就能捏开这个黄皮外壳,然后用破碎的果壳轻轻刮,就能刮干净黑皮,然后用嘴吹?
所以香榧是有青皮,黄皮,黑皮好几层皮。
跨界应用是很搞笑的,但是效果可能会很好。  发表于 2023-12-18 20:18
黑皮,用硬点的刷子扎下来。两个刷子对扎。钢丝刷也可以,但是容易破损,且钢丝刷可能会弯。还有种方法是用磁力清洗机的那个不锈钢针也可以。  发表于 2023-12-18 20:18
我觉得黄皮是第二道皮,这个好搞;关键是黑皮怎么搞?黑皮也可以吃进去,但是很苦。而且看视频,黄皮用手都可以捏破,而且激光都能随便开口了,还有什么搞头?  发表于 2023-12-18 19:55
周总考虑的是如何剥去进嘴前的最后一道皮。是硬壳,就是激光开口的那个壳。  发表于 2023-12-18 19:52
 楼主| 发表于 2023-12-18 17:37:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 18:13:08 | 显示全部楼层
@awolfbee
8轮,我估计就是每4个轮子一条轴,车厢底部就是2条轴。
依此类推,4轮我估计就是一条轴。然后4个轮子加装4个限位。
大佬以为如何?
对啊,估计就是最简单的结构,都没有悬挂的。  发表于 2023-12-18 20:08
你说的是对的。四个轮子为一组,共用一根悬挂轴。这个轴不起到驱动作用,就是起到连接作用,。  发表于 2023-12-18 19:34
 楼主| 发表于 2023-12-18 18:13:31 | 显示全部楼层
@awolfbee
 楼主| 发表于 2023-12-18 18:15:16 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-12-9 08:11
这个车轮安装在车架上的方式太简陋了吧,感觉用不了多久就坏了
我分析的车架结构如上,我觉得就是一条轴。
发表于 2023-12-18 19:30:23 | 显示全部楼层
这个一看就是四个电机的。每个电机驱动两个轮子。
切不可随意评价他人,那都是实证得来的结构,试错成本很高的,得佩服他们的想象力。这是从军用转向民用……参见轮式步战车。  发表于 2023-12-18 19:58
我不觉得这个产品的设计师比大佬你高明。就是怎么便宜怎么来,不要想得太复杂太先进。  发表于 2023-12-18 19:44
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:40:56 | 显示全部楼层
4轮2电机呢?我的猜测如何
48V20AH锂电池,估计要多少钱?  发表于 2023-12-18 20:41
有想法的可以配锂电池,目前我负责的业务之一就是锂电池包,做个锂电池车型,那续航力刚刚的  发表于 2023-12-18 20:10
那个估计就一根轴。但是车厢上有限位装置,目前我还没做样车测试,所以不太清楚会碰到什么难题,按照常规的做法,是肯定买一台回来看看是啥结构,然后作改进。但是现在太忙,这个车子没时间折腾。  发表于 2023-12-18 20:10
我的意思是,8轮全地形车我们达成共识了;我说4轮2电机的全地形车,也就是你画图的那个,车厢和车轮的连接结构,我上面有猜测,也是很简单的,没有大佬想的那么复杂。  发表于 2023-12-18 19:58
图片上已经看到四个电机了。  发表于 2023-12-18 19:53
 楼主| 发表于 2023-12-18 19:47:50 | 显示全部楼层
6500¥/台,500kg,我觉得这个有搞头。关键就是,你有没有销路。
如果层主家里是山区可以搬运香榧,我觉得可以搞一搞,难度比较低,可行度比较高,试错成本低。
锂电池的价格就不止这个了,但是如果铅酸的,电池很快就坏掉了,大容量的铅酸太重。所以价格不能说明问题。  发表于 2023-12-18 20:12
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:14:20 | 显示全部楼层
我也认为是一根轴。车厢不用限位。在两侧的框架上做限位即可。
结构超级简单,不要想得太复杂,主打就是一个低成本,低死重。
不用买样机来逆向。直接3D画出全图即可。结构不值一文,关键是电池是否耐用,整车是否耐操
个人觉得,不能这样看待一个产品,多少总有点可圈可点的东西在里面,机械是窗户纸,捅破了才知道简单。但是没捅破,那就是女追男。  发表于 2023-12-18 20:39
不值当。我是鄙视这个吹牛皮的制造者的。  发表于 2023-12-18 20:29
逆向是最快的,有动脑筋的时间,不如买一台回来看看结构,然后这台买回来的还可以原价或者稍微减点价格卖掉。  发表于 2023-12-18 20:25
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:17:03 | 显示全部楼层
就是普通电瓶,不可能锂电作为动力;可能遥控接收器这里有点锂电供电。
那是忽悠不懂的。和现在的电车ev一样的噱头。  发表于 2023-12-18 20:47
空载直线下坡低速,没问题啊,肯定是一天。比如油耗6.0的宣传,一样一样的。  发表于 2023-12-18 20:40
所以我很鄙视这个吹牛皮的。充满电跑一整天,这明显是扯淡  发表于 2023-12-18 20:31
这个电池很快就没电了。这个最大20AH的,两组40ah,500W跑两个小时。  发表于 2023-12-18 20:20
GMT+8, 2025-4-5 00:54 , Processed in 0.084214 second(s), 27 queries , Gzip On.
