楼主: 喂我袋盐
4轮8轮全地形山地小坦克,大家觉得靠谱吗
 楼主| 发表于 2023-12-9 12:18:41 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-9 11:16
没啥工业设计的感觉,如您所说,就是民科(或者说村科),但人家就是要能动就行。
底盘要搞全,以这个风 ...
我说的意思,不是说设计民科,村科。
我是说无脑宣传充满一次电跑一整天,这有点扯,要谈负重多少kg,走什么路。
如果满载500kg,走那个山路,往山上送农资,往上下运果子,我觉得跑半天就得歇菜。
肯定轻载跑一天,他怎么可能给你配那么大容量的电池。  发表于 2023-12-9 16:58
发表于 2023-12-9 13:13:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-9 12:08
比如你看@awolfbee 发的图,包括我发的照片,4个轮子,如何拆卸?
和你发的玩具车不一样。为了抗造,轮 ...
是否方便维修,是设计理念,军用吉普结构简单,方便维修,和我们民用的不一样。
F1方便维修,换个轮胎按秒算,也和民用不一样。
@加肥猫devil说的,这个不是是否农用问题,是没有设计元素。
换句话说,不如玩具车,玩具车是有设计的,可能是对事物尽量保证1:1复刻的,是保留设计理念在的。
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-12-9 13:15:01 | 显示全部楼层
F1方便维修,换个轮胎按 ...
城市估计不让上路。只能在农村有用武之地。所以成本敏感。
这个上公路都危险,因为用遥控器控制的,没那么精准的,而且还存在失控的危险。实际上这个就是个遥控玩具,上路嘛,就别考虑了。  发表于 2023-12-9 16:48
发表于 2023-12-9 13:46:16 | 显示全部楼层
这是个方向,在咱们国家,找对市场空间蛮大。
发表于 2023-12-9 14:24:45 | 显示全部楼层
你这个赶快卖到俄乌战场去
发表于 2023-12-9 14:55:53 | 显示全部楼层
这……怕是上不了牌照吧
 楼主| 发表于 2023-12-9 15:29:16 | 显示全部楼层
@美好生活001 油发电,电驱车,搞复杂了。要么纯油,要么纯电。
就是这个意思,这样机构简单,也不贵;纯油的离合减速换挡机构复杂;纯电续航不行,电池比增程发电机体积 重量大多了  发表于 2023-12-9 16:59
但是这种增程式的,效果很好,很多飞行器就是增程式,续航力增加很多,纯电池成本很高的。  发表于 2023-12-9 16:49
 楼主| 发表于 2023-12-9 17:03:16 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2023-12-9 14:24
你这个赶快卖到俄乌战场去
已经有了,山东出口俄罗斯的“沙漠穿越者” Desertcross 1000-3型越野车
 楼主| 发表于 2023-12-10 09:33:17 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-12-9 14:55
这……怕是上不了牌照吧
沙滩车不能上牌,也不能上路
1、根据《中华人民共和国机动车驾驶证管理办法》第六条准驾车型代号表示的车辆及准予驾驶的其他车辆为:准驾车型代号表示的车辆准予驾驶的其他车辆的代号A大型客车B、C、G、H、J、M、QB大型货车C、G、H、J、M、QC小型汽车G、H、J、QD三轮摩托车E、F、LE二轮摩托车FF;
2、轻便摩托车G大型拖拉机HH小型拖拉机K手扶拖拉机L三轮农用运输车J四轮农用运输车G、HM轮式自行专用机械车N无轨电车P有轨电车Q电瓶车;
3、在中国,国家暂时没有法律法规允许沙滩车上路上牌,目录里面没有这个车种。
发表于 2023-12-10 21:51:57 | 显示全部楼层
链条还在外面的,哪耐用
有轴传动的。  发表于 2023-12-13 09:03
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-5 00:54 , Processed in 0.064653 second(s), 16 queries , Gzip On.
