楼主: arminyang126
黄铜小型件,用复合模合适吗?
 楼主| 发表于 2009-3-17 08:58:32 | 显示全部楼层
中间的那块大废料是自动掉的么?, \7 l& O& l! `, w. H- U; ]: G$ z3 h
渃梨梨 发表于 2009-3-17 00:06
2 K2 W( `6 R( s% Y9 }
大料是自己掉的,上模的顶出是用强力橡胶的,不是用打杆的动力推出,产品不能落下好象是这个原因,你们之前用什么方式提供推件力的呀,
发表于 2009-3-17 11:27:55 | 显示全部楼层
试模的时候,能把中间费料冲下来就可以了。; [. B  c/ F! i# C- U# _1 k
上模顶料的时候,把零件有镶入料条框里,应该没什么影响。还便于取出零件!
发表于 2009-3-17 12:01:09 | 显示全部楼层
昨天漏问了最后一个问题! R2 J- d4 U, s  B5 r
你那产品用手可以和条料分开么?
发表于 2009-3-17 13:12:52 | 显示全部楼层
既然,开复合模了,就不会用自动送料,可以手工取料的
发表于 2009-3-17 13:15:36 | 显示全部楼层
你是用什么方法推料的啊' j# \; E+ `5 I8 E
如果你的设备上可以用打料杆
- ^3 E, Q. d& f# h那就不会有这样的事情拉
 楼主| 发表于 2009-3-19 11:06:29 | 显示全部楼层
昨天漏问了最后一个问题
9 L1 j* B* j- ]' j8 ]$ U7 K. q& o你那产品用手可以和条料分开么?2 D5 u& R( @$ V6 n) {2 m
渃梨梨 发表于 2009-3-17 12:01
/ s; N9 T& D/ I/ q, W* H刚刚试模了,用和上次同样的剥料力,产品不会与料条分开,手也去不下,因为比较窄,用东西敲出的。还有一个问题就是冲出的产品厚度变薄了0.2mm,我在考虑是不是由于变薄的原因使产品脱不开,
 楼主| 发表于 2009-3-19 11:09:17 | 显示全部楼层
你是用什么方法推料的啊
2 p0 S- a! h3 y2 a6 S/ s4 M如果你的设备上可以用打料杆- Q, v0 ~9 _& V5 k
那就不会有这样的事情拉
1 `  T- m: r, `" A# I& K  e: w* ijiangzhi522 发表于 2009-3-17 13:15
: w+ o# e8 @; }5 v
你好,用打料赶当初设计时也考虑过,产品壁很薄,要压料才行,现在可能是压料力太大了,产品都变薄了。
 楼主| 发表于 2009-3-19 11:13:51 | 显示全部楼层
6 x3 R& i6 k0 M2 L! ?* k1 C上模顶料的时候,把零件有镶入料条框里,应该没什么影响。还便于取出零件!
& h+ C; |* x5 {. x# U$ f9 _/ L青豆上路 发表于 2009-3-17 11:27
8 i. C* U4 a5 R$ d0 r  ?# O6 T+ n产品现在是很难用手直接取出,如果能抖落出来也行啊,
发表于 2009-3-19 11:54:18 | 显示全部楼层
上面的压料力小点,或者干脆不要上面的力试下,力大肯定会压进废料的!
4 I$ }3 U! P: k要不出模具后再同步做个打料的装置?
发表于 2009-3-19 12:20:57 | 显示全部楼层
变薄,用橡胶有那么大的压力?- {+ s* v* N2 r. R
是不是合模的高低太低拉
GMT+8, 2024-11-25 05:33 , Processed in 0.054787 second(s), 14 queries , Gzip On.
