楼主: 泰格w
电机变态同轴度结构如何实现
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:20:02 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-12-8 12:06
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;保守的方案1️⃣,
另,焊接 ...
轴承座孔是51.7,加工后孔是53.9
发表于 2023-12-8 13:24:01 | 显示全部楼层
我猜这是雕刻机主轴电机。我以前生产水泵,结构和这个类似,转速3000,上下轴承座是加工好装配的,同心度估计零点几。从加工的角度来说,不管你是夹外圆还是内孔,只要两次装夹,同心度不可能有0.004.老外可能用的是双头车床,一次装夹做出来的。与其费劲脑袋改工艺,你不如去买一个双头车床吧。
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:29:55 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-8 12:27
既然是测得,怎么测的就怎么做呗,基准能保证0.004吗?
上下俩轴承座安装孔0.004,另外以外圆为基准也能到0.005-0.007
发表于 2023-12-8 13:34:27 | 显示全部楼层
你这种像是特小结构的电机,比较不讲究精度的那种,不像要0.004精度要求
这么细长主要是使用场合空间限制,另外还有就是增加散热  发表于 2023-12-8 14:29
电机轴细长比大,同心度肯定要高,不然容易擦转子。就是不知道这电机用在哪里,电机并不推荐这样设计,效率也不高。  发表于 2023-12-8 14:12
我们一开始也没想到会这么高,结果测了俩老外的都这样,,,那他们增加成本搞这么高,估计是会对寿命有影响  发表于 2023-12-8 13:52
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:46:54 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2023-12-8 13:24
我猜这是雕刻机主轴电机。我以前生产水泵,结构和这个类似,转速3000,上下轴承座是加工好装配的,同心度估 ...
那你们当时外壳圆管是用的什么管,精度怎么样?用普通焊管的话精度差,用双头车床的话得以外壳为基准,这样做出来,上下轴承座同心了,但是可能会跟内芯不同心。
另外再问下,你们当时零点几的同心,寿命怎么样
发表于 2023-12-8 13:48:03 | 显示全部楼层
我也猜电主轴
发表于 2023-12-8 13:58:24 | 显示全部楼层
有这么大量,你家也有这方面技术优势,是应该搞专机的
发表于 2023-12-8 14:13:27 | 显示全部楼层
泰格w 发表于 2023-12-8 13:46
那你们当时外壳圆管是用的什么管,精度怎么样?用普通焊管的话精度差,用双头车床的话得以外壳为基准,这 ...
水泵用生铁铸造的,普通车床加工,精度很差。一般来说,铁芯和转子之间的间隙对电性能有影响。间隙过大耗电量增加,动力下降。同心度我们从来没关注过。它本来就有很大的间隙,一般都能保证。水泵的寿命,一般都有十几年。但是你这个和水泵,没有可比性,水泵是很粗糙的东西。
普通车床加工也比圆管精度高,有缝管基本上就是没有精度。咨询过做高精管的厂家,也说最高到0.1还不敢100%保证  发表于 2023-12-8 14:31
发表于 2023-12-8 14:22:21 | 显示全部楼层
内孔50,两个轴承座也是么?
如果直径相同,倒是可以考虑装配后先粗磨内孔,再珩磨,圆柱度、同轴度、锥度都可以控制
发表于 2023-12-8 14:49:58 | 显示全部楼层
泰格w 发表于 2023-12-8 13:16
这是老外产品的外圆 应该是精磨过
壁厚加大,除了增加重量,有利于散热,还有什么其他的利弊?
成本上考虑不愿意加厚么?
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.067324 second(s), 19 queries , Gzip On.
