查看: 3494|回复: 34
电机变态同轴度结构如何实现
发表于 2023-12-8 11:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       产品概况:如图所示为电机定子,产品总高360mm(以下单位均为mm),圆管为有缝管,外径91.6内径90。内芯为叠压硅钢片,外径90,内径50,与圆管点焊胶粘固定。圆管上下焊接轴承座,上装轴承。圆管与轴承座材质均为304。产品中间安装转子,转子外径与内芯单侧间隙0.4以内,转速3000,滑动轴承,油润滑。(图中未画轴承与转子)
       难点:上下轴承、内芯要保证同轴度。上下轴承肯定要同轴,而且还要保证跟内芯同轴,否则转子会受斜向力,影响寿命。实测老外产品上下轴承座同轴达到了的0.004,产品10年平均故障率1.7。
       观察老外产品,内芯与圆管过盈,圆管为有缝管,圆管外侧有磨床加工痕迹。以下为想到的加工方案:
           方案1:用普通有缝管装配完后以内径为基准精加工外圆,再以外圆为基准精加工上下轴承座。老外大概率是这个方案。
           方案2:用普通有缝管装配完后以内径为基准加工上下轴承座。这样省去加工外圆的工序,但是加工完上轴承座后需要反过来加工下轴承座,二次装夹影响精度。
           方案3:用高精的圆管装配,然后直接夹装外径加工上下轴承座。难点是高精的圆管难做(这个圆管昨天单开了一贴咨询)
       不知道各位大佬有没有什么更优方案,或者以上哪种更可行
       另外就是哪种方式成本低…… 国内仿的产品虽然精度不高,但是售价要赶上我们成本价了。像这种会影响寿命的指标,我们是一定得对标老外的,毕竟人家也不傻,闲的没事要搞到0.004.
电机定子结构示意图
电机定子结构示意图
参与人数 3威望 +102 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
东北制造 + 1 @为我袋盐 给评分了,我也给评分❕&.
喂我袋盐 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2023-12-8 12:06:48 | 显示全部楼层
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;保守的方案1️⃣,
另,焊接轴承座孔是多少⁉️加工后是多少⁉️
发表于 2023-12-8 12:06:58 | 显示全部楼层
去查查精密管,精拉管,咨询厂家。
发表于 2023-12-8 12:14:43 | 显示全部楼层
发实物照看看,外圆还磨过?
发表于 2023-12-8 12:27:54 | 显示全部楼层
既然是测得,怎么测的就怎么做呗,基准能保证0.004吗?
发表于 2023-12-8 12:33:52 | 显示全部楼层
所以要lz发图看看
发表于 2023-12-8 12:36:51 | 显示全部楼层
@siralop 大佬,內圆的内撑和外圆的外夹夹具,能否一套夹具搞定?
发表于 2023-12-8 13:05:36 | 显示全部楼层
大佬,我知道您对工艺很透彻的,别来捧杀让我惭愧了。
您说的对,这么薄的外皮没有足够的措施,夹都夹不住的。
你才是大佬  发表于 2023-12-8 13:47
喂我袋盐 + 1 大佬你谦虚了
 楼主| 发表于 2023-12-8 13:16:45 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-12-8 12:14
发实物照看看,外圆还磨过?
这是老外产品的外圆 应该是精磨过
老外产品外圆
老外产品外圆
发表于 2023-12-8 13:17:19 | 显示全部楼层
这个电机怎么这么长?
90的芯片,估计300长了,做什么用的
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.080027 second(s), 20 queries , Gzip On.
