楼主: 探根究底
45钢调质与SUS304的对比——求讨论求解答
发表于 2023-12-10 09:20:41 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-12-10 08:49
样件尺寸影响实验数据。
刚度和弹性模量有关,宏观上一种材料只要使用一个模量数据,即不随热处理和硬度而 ...
这些其实都需要加前提,深究起来前面的人说304钢度低或者你说刚度一样,假如低屈服的退火态(不然更没法比了),这种说法都不会出现在真正专业的描述中,起码不会这么用词,我前面和过去都反复说过,中国没人做机械设计,也不需要机械设计,中国的机械设计真正做得最多的是学生,这里的这波人做专业设计能力还不如中学生,起码他们力学好。中国做的是产品和抄袭。
回到你的话题。
例如两个304和45钢棒材或者某屈服1000的c棒,可能200N变形是一样的,也就是Abc棒一样,变形都很小,都可以工程上忽略变形,可以说abc刚度一样,但是当我加载到1000时,304棒的变形可能就是c棒的10倍甚至20倍,那么c棒的刚度就是A棒的20倍。对于刚度,实际工程大家更关注后面一种工况。
所以,不加边界条件说304的刚度一样的肯定是错误的,和工程上的主流老百姓或者比较差的工程师的工程经验和“真理”或者试验要差不少的。例如,他会反问你,既然刚度一样为什么汽车框架不用304钢?你不是说刚度一样么?
记住:刚度是描述变形大小,而不是描述是否屈服。304车架的刚度来老百姓眼里就是被锰钢或者其他高屈服的钢架低非常非常多的。都不能说错,但也都不对,要是学生考试考这题,两种说法都是错误的
发表于 2023-12-10 09:38:21 | 显示全部楼层
刚度我想有几种说法。一个是和测量弹性模量一样,是受很小的力,远没达到屈服应力时的变形。还有一种就是产生明显变形和永久变形了的
发表于 2023-12-10 09:40:47 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2023-12-10 09:20
这些其实都需要加前提,深究起来前面的人说304钢度低或者你说刚度一样,假如低屈服的退火态(不然更没法 ...
有次和一个老师聊起我们机械的教育体系,都认为其实经典的教育体系很牛逼,很经典,专业而且面面俱到。但是现实是其实我们不需要这么多的机械的专业设计,专业的机械设计代价极大。
就好像猩猩砸一个坚果,很轻松的砸了万年了。但是我们要从机械设计的角度前面的解决这个问题,100个牛顿也不够的,设计出来会乱七八糟一堆错误的,所以最后大部分还是得依靠猩猩一样的经验和试验实践,这也是为什么中国其实没那么需要机械设计,也没人做机械设计的本质(分析力和运动,得到强度,尺寸和形状),直到现在,坚果的雨天和晴天的区别对于最顶级的机械公司依然是难得不得了,没法解决的,只能和猩猩一样依赖经验,简单容易还不费力气,所以大家更不愿意做机械设计了------这样的后果就是计算机专业的人明明起步晚我们机械设计几百年,但是核心的本质理解上他们现在远远超过了我们,设计的本质上超过了我们很多,这也是为什么我对中国机械是乐观的,因为在新时代的跨越式的竞争中,中国的机械设计的根基走在了德国前面!机械设计的本质是力学计算,但是机械计算的水平的关键是应用数学的理解,最核心做本质的东西是一样的,例如线性代数,对机械未来领先可能极端的重要,而中国现在的计算机屌丝一大片,理解线性数学的人数是德国的N倍,而且又聪明又强,在根基上会大大的推进我们这些狗屁都不懂的机械屌丝。这些版面的屌丝就是弱鸡到做了一辈子机械不知道啥是机械设计,当然就更不愿意去读机械设计的书,因为他就没真的做机械设计,当然不需要去反复去看和反复深入。社会也不需要,极少需要把。
老话题,什么是机械设计呀
没有所谓机械设计,机械设计就是机械设计,我们屌丝没必要又蠢有要自己去定义。  发表于 2023-12-13 23:43
反正吧。我觉得不在边界条件下来讨论什么是机械设计,什么是机械设计的本质 是不合时宜的。  发表于 2023-12-13 13:40
我通过机械设计去自身价值,去探根究底获得解密的快感。我小时候梦想是当一个发明家,像爱迪生那样,然天赋所限,终看不到顶点的风景。庆幸的是所在时代,让自己即使无法继续上学也可以不断进步。  发表于 2023-12-13 13:35
可能我一辈子无法理解你们这些高端人士的机械设计是什么。对我来说,所谓机械设计是一份通过设计一系列机械结构去解决或者帮助解决人力所无法解决的问题的工作。  发表于 2023-12-13 13:33
发表于 2023-12-10 09:56:57 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-12-10 09:38
刚度我想有几种说法。一个是和测量弹性模量一样,是受很小的力,远没达到屈服应力时的变形。还有一种就是产 ...
刚度就一个说法:就是单位位移下力的大小。。实际中要看具体案例,它可能受屈服影响很大。
发表于 2023-12-10 10:37:37 | 显示全部楼层
再补:其实应用上都会有习惯或者描述缺陷,例如我前面的所有描述,或者为什么所有的描述,都是在描述静态下刚度的问题,但是其实静刚度只是刚度的一个特例。
所以,在特定的工况下,一模一样的加载,形状和约束边界条件下,我们可以把一块塑料棒的刚度做到一个高强钢的五倍十倍甚至更高。这个时候就利用振动和冲击了。也就是说,在特定的一样的加载下,同样的结构,塑料车架可以比钢车架的刚度更高。
扯远了,估计完全超出了楼主的理解范畴。
强度刚度摊开了都是好大好难的话题,永恒的难题。。瞄一下这个帖子了里的专业性,本屌丝是遥遥领先呀,不是我好,而是大部分人压根就是0分的水平,所以机械设计无用。我做产品久很一般,非常一般,每个人都有自己弱势的地方。
我认真看了下来,说的很道理。希望有机会看到前辈开帖子分析并提出解决方案。 最后,业前辈能认真看下我的帖子的内容。您是不是看了下标题和评论就啪啪啪打了一堆字?  发表于 2023-12-13 13:26
发表于 2023-12-14 00:06:15 | 显示全部楼层
第一,样件尺寸和测量方法会影响,但是工程上你可以不考虑,例如一般弯曲测试的强度要比拉压测试数据而且有时候还不少,第二,小尺寸的一半会你大尺寸的高。
第二,说不清,只是不同国家不同的体系。
第三,不同的材料有不同的测试方法,或者不同的方法各有优点缺点,例如有的方便,有的准确,有的是锥形的,有的是圆头之类的:
第四,不用国家的叫法不同而已,一个是国标一个是美标。
淬火改变硬度,屈服强度,疲劳强度,不改变弹性模量伯松比,前者主要是组织这个成面,偏执物理特性,所以会变化。后者便原子层面分子建原子建之类的层面,一般很稳定。不会因为热处理明显变化。这条我表述不准确,但是大致这个意思。
刚度你说变大或者不变都可以,又都不对。没屈服刚度不变,如果发生屈服,那么低屈服的因为屈服或者先屈服刚度低/
好的 收到谢谢  发表于 2023-12-15 08:37
发表于 2023-12-14 01:03:13 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-8 10:48
304不锈钢和45号钢是两种具有不同特性的金属材料,它们在以下因素上存在差异:
1. 强度和刚度:45号钢具 ...
你没做过加工,304的切削性能比45号钢差的不是一点点。
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.052959 second(s), 15 queries , Gzip On.
