楼主: 2902007034
继上次悬臂安装转轴的改进,
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:30:27 | 显示全部楼层
感谢老哥帮忙提意见,但是我这个线盘是标准的需要更换,不可能给线盘做改动,所以现在我主要是加长轴承间距和缩短轴的长度
 楼主| 发表于 2023-12-15 18:46:57 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2023-12-7 16:14
不要用角接触轴承,那种轴承一般用在机床上,预紧力调节很麻烦。你就用普通深沟球轴承,大一号效果是一样的 ...
醍醐灌顶啊老哥,确实没想到刚性这方面,并且觉得负载不是很大又是低速旋转,用卡簧卡住没啥问题,有点间隙影响也不会很大,但是有问题想请教下老哥,就是我用45#做轴,调制处理后镀铬,这个镀层怎么去设计啊,因为我之前做过一个这样的,但是镀层有厚度嘛加工厂也没说多少,当时我以为镀层会给我保证在公差范围内,结果回来之后装不上轴承,一量都超出好多了,请问下老哥,这个镀层是有标准的规格,还是每个加工厂都不一样,难不成我还要把轴加工到镀铬前的公差,还是我只需要再工程图里面标注一下就可以了
发表于 2023-12-18 10:31:32 | 显示全部楼层
2902007034 发表于 2023-12-15 18:46
醍醐灌顶啊老哥,确实没想到刚性这方面,并且觉得负载不是很大又是低速旋转,用卡簧卡住没啥问题,有点间 ...
镀层厚度一般在几个微米,设计时候都不考虑。图纸上的尺寸都是镀后的尺寸,装不上就是加工不合格,和你没关系
发表于 2023-12-18 10:37:58 | 显示全部楼层
用45#做轴,调质处理后可做发蓝处理,不会影响精度尺寸。
发表于 2024-12-4 15:07:58 | 显示全部楼层
电机安装座!!!
发表于 2024-12-4 16:15:21 | 显示全部楼层
大神真多
GMT+8, 2024-12-27 01:54 , Processed in 0.052389 second(s), 15 queries , Gzip On.
