6966| 57
对于嫌贵的客人,让他有多远滚多远 |
评分 | ||
上机费了解一下!
这种加工件我们这边接过来一般是划线点孔上钻床,滚丝机结束,上毛的加工中心。
加工中心3轴统一价50-60一小时
实际不是这么算的,要调整设备,设备还要折旧,工人工资,加上利润,我觉得加工中心的单子几百块钱的基本上都是亏钱的,做完还要检测重新调整
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。
你真能扯,换刀现在都是伺服刀库,G0都是48米
就着极限速度不是biubiubiu的加工完吗?我只能揣测是你换刀速度要20秒一次,G0是龟速的廉价床子了
钻孔都是深孔钻,啄钻参数能给高,但不如深孔钻快,
真能扯蛋,中心孔S3500F1000,钻孔,5.2S3000F350,13D1500F200,攻丝S1000F1000.专业机加工的,几乎都是极限,主轴功率5.5KW,13的钻头,参数再高会粘钻头,
打中心孔,F250.钻孔F400,螺纹转速800.没问题吧。这要3分钟,时间全给了换刀和G0了吗
刮不用时间?有刀具直接倒了,省时省力,换回倒角刀,为另一件打定位用,这是最省时的方法,
还有13孔也没要你倒角吧!用个毛刺刀刮下不久有个C0.5了
怎么可能用铣刀,直接13的钻头钻,
不可能用铣刀的低于50的孔都不用铣刀
13的孔为啥要用小铣刀螺纹铣?
同,,,
GMT+8, 2025-4-29 15:51 , Processed in 0.075455 second(s), 27 queries , Gzip On.
