楼主: psq369
为什么齿轮直接炸开?这不是常见的失效形式吧?需要做什么分析?
发表于 2023-12-7 11:12:18 | 显示全部楼层
整体淬火太硬的结果,,,,,
发表于 2023-12-7 14:29:08 | 显示全部楼层
材料有问题,轴配合太紧了,正常不会这样子的。
发表于 2023-12-7 14:37:35 | 显示全部楼层
这个尺寸外观感觉就有问题啊,大部分尺寸外观看上去像和他啮合的小齿轮一样,看上去是灰色的,然后齿部会有明显的表淬的痕迹,你这齿轮估计调质没做,要不就是整体正火处理作为最后的热处理,然后冷却太快了,安装前有没有看看有没有小的裂纹?
 楼主| 发表于 2023-12-8 08:07:02 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2023-12-7 14:37/ T% L- [7 F0 t& Y
这个尺寸外观感觉就有问题啊,大部分尺寸外观看上去像和他啮合的小齿轮一样,看上去是灰色的,然后齿部会有 ...
% v% U5 E( u& _) ~安装的时候没有裂纹7 c1 g! w8 l* T7 ^
 楼主| 发表于 2023-12-8 08:09:18 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-12-7 11:12
3 K4 H1 [* Z- p: r$ B整体淬火太硬的结果,,,,,
& c% `" S* s% y* @
硬度检测下来输出齿轮23-26HRC6 w* x9 Z' e( z6 ^
发表于 2023-12-11 09:45:19 | 显示全部楼层
公众号留言选取
! }& P# ]+ g6 t$ w! l
) y/ b( o1 o8 S8 i& o+ M+ k3 R1 B- ~8 Q2 w& }
- J9 X9 e$ i$ V' r& ]5 o* D
发表于 2023-12-11 10:24:47 | 显示全部楼层
拆出来,多角度拍几张照片,也拍拍轴
 楼主| 发表于 2023-12-11 13:11:27 | 显示全部楼层
管理团队 发表于 2023-12-11 09:45
) r6 Q& q$ G3 U: n4 s$ c+ e公众号留言选取
# h# F. U7 X( ?: ~, ~! f
谢谢~
: X8 R# f3 K" ^1 }& {3 x
GMT+8, 2024-11-23 03:59 , Processed in 0.057030 second(s), 15 queries , Gzip On.
