楼主: 老鹰
M10螺栓,不锈钢304材质,能承重多少
发表于 2023-12-7 12:05:59 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2023-12-7 10:48
  O& c  n$ h* D: ~/ Z8 kU型夹子夹在门上,M10螺栓可以挂住绳子。
" ?0 Y( C. m' ?7 M- C8 Q# ^
看你的图片我明白了一点,螺栓就是给绳子生根的对吧?
3 @5 B' y+ l7 e+ T( ]- j像你所说,如果门(立柱)可靠,那M10螺栓配合加持物(U型卡子)是没问题的。
! z( R8 h: a, q  S: [
看来现在门是主要问题。  发表于 2023-12-7 12:10
发表于 2023-12-7 12:27:47 | 显示全部楼层
老大,现在是不知道你的整体设计意图,大家都没办法给你建议。
. e$ ^1 U. a& C5 p* S" n* o大概的方向好像是你这个螺栓+卡子固定绳子,绳子松紧可以起到牵引的作用,具体基本是人为手动操作,不知道是不是这个意思?$ }! g. I9 l# a2 t8 B5 h: C8 s
如果是,那我刚才说的就对。如果不是,那还请在把我没想到位的说一下。  T* z: g! d$ p3 a
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2023-12-7 12:38:02 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-7 12:27
" \, ]/ T7 |$ M老大,现在是不知道你的整体设计意图,大家都没办法给你建议。  K! ~7 `# T9 m6 H9 o* X5 F8 L  |
大概的方向好像是你这个螺栓+卡子固定绳子 ...
( @! Y2 y$ k  V. j; J门上那个夹子搞2个,2个螺栓能挂住绳子,有个东西我没有发图,2个挂钩挂绳子上就可以把人吊起来。现在问题是门能不能承重了~
9 I6 P9 ?* _" ~# e
发表于 2023-12-7 14:34:04 | 显示全部楼层
装的时候,门板铁皮多厚的不知道吗?
我说是门的铁板的厚度,不是门的厚度,太薄了门直接夹变形,太危险了。  发表于 2023-12-7 18:35
关键是不是实心门~  发表于 2023-12-7 14:45
发表于 2023-12-7 14:48:05 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2023-12-7 12:38
. S& g$ s- ?, g2 t8 |" T4 c门上那个夹子搞2个,2个螺栓能挂住绳子,有个东西我没有发图,2个挂钩挂绳子上就可以把人吊起来。现在问 ...
' E$ Q! h5 Z7 k3 x6 Y
我记得你说的是三角架结构的,如果是,用型钢蛮好。如果不是还请发图,如果依附在车身,需要找龙骨不能固定在钣金上。
6 |8 f" {  h0 a
 楼主| 发表于 2023-12-7 14:53:33 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-7 14:486 r7 {: x) q6 B- t
我记得你说的是三角架结构的,如果是,用型钢蛮好。如果不是还请发图,如果依附在车身,需要找龙骨不能固 ...
; C7 y9 Z/ _% A) ?
那个东西要能设计一种容易制作的方案比较好。1 k! o+ o$ l0 x  H- X
发表于 2023-12-7 14:59:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 siralop 于 2023-12-7 15:02 编辑 $ j& e( T# ~5 y0 H, D/ i
! @6 a6 r8 z! a. K' T
如果是可以承载人的重量的牵引机构其实个头都不小的,对你的需求我没有形象化,所以不太好说什么机构合适。但大方向好像有一种吊链是三脚架形式的。, b5 w% F3 j- {1 T% e1 ?
图片是我觉得符合你要的方向找的,这个是整体的,可以做成组装形式的,稍微复杂一点。  ?  b) j  ?  |# ]" b( ^
如果是出行,可以对车做小的改动,车身龙骨强度很高的,需要定方案(考虑安全可行性等),然后找汽车维修店帮助改装。4 ]0 U; U  [3 M- C
 楼主| 发表于 2023-12-7 15:31:44 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-7 14:59* W1 W# n" |5 {- H: n; @' d( A# q8 |
如果是可以承载人的重量的牵引机构其实个头都不小的,对你的需求我没有形象化,所以不太好说什么机构合适。 ...
  Y  V, ]- ?* k' q5 i  F
家用的话网上很多也很好用,便携的现在没看到,估计只有自己搞非标了。4 z( X( q  ~3 s4 z4 ^4 J+ M# L5 L
发表于 2023-12-7 15:34:22 | 显示全部楼层
一般门的强度都不够,主要是铰链不行,只能考虑门框吧
发表于 2023-12-7 16:03:33 | 显示全部楼层
大概31900N
GMT+8, 2024-11-14 15:25 , Processed in 0.055019 second(s), 16 queries , Gzip On.
