楼主: 老鹰
M10螺栓,不锈钢304材质,能承重多少
发表于 2023-12-7 09:42:48 | 显示全部楼层
' K! h! V4 }, |) a
6 d9 l) h5 W( c  M+ Q. j+ D6 P大家都是说的经验理论,抗剪力和抗弯完全不一样的,抗弯恐怕到远不到2吨,需要看长度和具体受力情况。M10,很细的。
) ^$ V9 q3 z+ |% J) }5 {7 j
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:02:53 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-7 09:422 B# x* P  f5 e+ O
大家都是说的经验理论,抗剪力和抗弯完全不一样的,抗弯恐怕到远不到2吨,需要看长度和具体受力情况。M10, ...
! S$ o" @+ k* e0 ~2 t* k能承受100公斤即可。! E6 T+ k& O2 k1 t8 b# ]- f( H
一百公斤没点问题的  发表于 2023-12-7 10:27
发表于 2023-12-7 10:26:18 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2023-12-7 10:02
/ v. V/ \* P, R4 X能承受100公斤即可。
" m, x5 w% P: u4 B0 s
需要告诉大家你这个丝杆或者螺栓是怎么用,如果是B形式,那2吨没问题,如果是A形式,需要知道螺栓要多长
发表于 2023-12-7 10:35:06 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-7 10:261 |0 o" C. q: D- O  s$ m
. ]& @+ X) s0 X: n6 S& h7 d
专业!3 P, i& w. s2 U
我怀疑他是想做单杠了,估计是想自己设计一个用M10螺钉做的便携式单杠的连接螺钉。8 n4 g8 {5 k5 j7 F( B
嗯,昨天不是型做个牵引机构嘛,说干就干了  发表于 2023-12-7 10:43
发表于 2023-12-7 10:42:08 | 显示全部楼层
如果是我说的A这样的这种形式,用SW简单做一下受力分析,按1000N受力做的设定,貌似一定会变形。
$ m2 b8 [: I0 [# t0 L建议把你说的螺杆(或者螺栓)改成型材,铝型材就很多,用螺栓以B形式连接,变形问题就解决了。相对合理。
9 w  X! p! K+ ]0 y5 W
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:48:59 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-12-7 10:424 r! }" ]0 S! y  s) H) U
如果是我说的A这样的这种形式,用SW简单做一下受力分析,按1000N受力做的设定,貌似一定会变形。4 [- X1 ^7 D) [, j$ g) A
建议把你 ...
3 b0 R9 _( h0 jU型夹子夹在门上,M10螺栓可以挂住绳子。
4 J* \9 G# n% {" @  Y. L1 D. m
发表于 2023-12-7 10:50:59 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2023-12-7 10:48
" S$ A* z/ P4 N  zU型夹子夹在门上,M10螺栓可以挂住绳子。
) E: W* H% ?" j. d# V3 F0 X: ^如果是装在家里墙上的一定要注意,因为你不仅仅是承重,还要考虑冲击,我看过几个视频是淘宝买的那种装墙上的,玩动作然后掉地上摔伤了% d  [4 Q: H! f0 d  o
 楼主| 发表于 2023-12-7 10:53:25 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 12-07 10:50<br>如果是装在家里墙上的一定要注意,因为你不仅仅是承重,还要考虑冲击,我看过几个视频是淘宝买的那种装墙上的,玩动作然后掉地上摔伤了<br>
图示,酒店门可以吧。( c7 t9 ^, L) V' i# @
7 {  }5 S4 a1 P6 b  G+ L/ ]7 ?
呵呵这也是我担心的~  发表于 2023-12-7 11:19
肯定不行,你见过纸皮门吗?  发表于 2023-12-7 11:18
 楼主| 发表于 2023-12-7 11:00:24 | 显示全部楼层
@siralop 请看上面这个图。谢谢。
这事你问过门了吗?  发表于 2023-12-7 11:07
发表于 2023-12-7 11:21:12 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2023-12-7 11:00
6 Q) T7 M. q7 W1 o@siralop 请看上面这个图。谢谢。
0 I& `% q; I7 w* \% o上了年纪最好不要玩这种,哪怕只有百分之一的可能性出问题也不要赌,摔一次可能就骨折了。
# h# u8 a& M0 ~5 e4 x
GMT+8, 2024-11-24 07:03 , Processed in 0.065782 second(s), 23 queries , Gzip On.
