查看: 5566|回复: 19
对有特殊要求的零件,一般用什么材料去做
发表于 2023-12-6 17:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,比如对精度要求非常高,是用钢件还是用铝件,或者其他材料,我这边都是用铝件比较多,但是它精度会不会不如钢件,比如,我有一个XY位移台,上面转接板台面用什么做比较合适呢,目前用的是铝件,它比较轻而且我上面负载不是很重,但是如果换成钢件或者其他材料会不会更好一点
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-12-6 18:10:53 | 显示全部楼层
来图
就是,这么说的确不好判断,而且铝也有性能好的呀,比方38CrMoLv,具体是需要配合使用情况的  发表于 2023-12-7 09:58
发表于 2023-12-6 18:19:30 | 显示全部楼层
铝便宜啊,铝工件相比钢件,最少价格低70%,铝件对机床要求低,要加工钢件,机器就贵,
精度,铝这金属变形大,不存在精度,钢件,比如用DF2,热处理后几乎不变形,精度高,但成本贵啊
春哥专业外加工,听他的,专业滴  发表于 2023-12-6 18:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-6 20:07:41 | 显示全部楼层
要求高是有多高,极限一点儿大理石,降低要求钢板
发表于 2023-12-6 20:42:14 | 显示全部楼层
非标常用钢,Skd11,45#,Q235
发表于 2023-12-6 21:33:41 | 显示全部楼层
转接板台面,多大,多重,负载如何
发表于 2023-12-7 09:04:33 | 显示全部楼层
位移台肯定用铝件,就像飞机你用钢件行吗?
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:36:41 | 显示全部楼层
精度,铝这金属变 ...
但是我这是放在位移台上面的,没有零件没精度会不会对加工精度有影响
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:39:57 | 显示全部楼层
大理石不能做太薄了,半导体他们好像用陶瓷的比较多,但是这东西好像不好加工
 楼主| 发表于 2023-12-7 09:41:20 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2023-12-6 21:33
转接板台面,多大,多重,负载如何
275*275*15(目前是铝板),负载3公斤以内(东西很少)
GMT+8, 2024-11-25 12:32 , Processed in 0.052153 second(s), 16 queries , Gzip On.
